Corona 1.4 - вышла! урраа!!
На сайте c 23.05.2011
Цитата In-design:
Цитата irishman:
In-design, все проще и ни как не связано с реальным миром. цвет должен быть меньше чем 255255255 потому что если посветишь лайтом на него то он выйдет за пределы эти, а это в любом рендере трудно для семплера значения могут подняться очень высоко в флоате. вот и все.
за какие пределы? как можно чем-то посветить на плоскость и получить бОльший световой поток на выходе, чем на входе?)))
Зачем тебе ответ он может сломать твою судьбу
хотя айришмена почитаю
сам в пятницу ирландец
На сайте c 20.03.2008
St.Petersburg
Не превращайте тему в помойку! Закончили флудить
На сайте c 29.05.2011
по ссылке с Яндекса
Угу, светим 10 люменами, они отражаются от белой плашки, и на выходе получается 20 лм. Это ж блин вечный двигатель. 100 плашек, 100 переотражений, на конце солнечная панель, и нефть нафик никому не нужна будет))
Buch, ок.
Так называется УРА!
Вроде как радость
не лишайте людей радости
кому надо я думаю разберутся где флуд где что
можно же и заумно флудить
спасибо за понимание
Buch, ок.
Ну как на такое без флуда реагировать?
St.Petersburg
larrs очень просто! Сидишь в бане и не реагируешь. Больше никого предупреждать не буду
На сайте c 06.08.2013
видимо удивишься, но так и есть.
у короны тонмапинг применяется уже к отрендеренному изображению поэтому на столько критично не использовать крайние значения. как я понимаю. во врае чаще всего такое убирается настройкой тонмаппинга и клампом, которые применяется во время рендера, до семплирования. ну или вместе)
На сайте c 10.12.2015
Не подскажите, установил корону 1.4, чтоб хакнуть скопировать файл в путь C:\Users\<user>\AppData\Local\CoronaRenderer. Суть в том, что сама при установке у меня там такой папки нет. Все сктрыте папки тоже пересмотрел. Что это может быть?
На сайте c 11.04.2010
продублирую,   нужна помощь
не получается установить corona 1.4 для  max2016    win 7ругается на dll ,  раньше была такая проблема но решил с установкой sp1 сейчас ставлю на другой комп  такая же беда , вроде sp1 установил  но всё равно не идёт  если кто знает не проходите мимо
и зачем две темы  про 1.4
что бы ты в двух темах написал, одной же мало.
Цитата ali_r:
ругается на dll
экстрасенсы в отпуске.
На сайте c 26.12.2008
Украина, Чернигов
Подскажите, как решается проблема в короне с "лесенкой" на самосветящихся элементах, или никак?
Знаю что тема где то подымалась раньше, но так и не нашел на форуме, заранее прошу прощения.
На сайте c 18.01.2010
Пару дней назад была ссылка на вот это: https://www.youtube.com/watch?v=Wc9aaA6WAuQ
Украина, Чернигов
Цитата bester:
Спасибо. Как я понял, норм решения нету, только уменьшать разницу в яркости, то есть или уменьшать яркость источника свечения до минимальной, или давить "компресией" - что является почти тем же самым
А чем это не нормальное решение?
До того, как появилась галка Highlight Clamping я вот так ещё выходил из положения:
Самосвет без галки Emit Light, ессесно.
На сайте c 18.11.2014
Таджикистан
ali_r  иногда ругается на dll,когда не может перезаписать сверх файла в Програм файлс или куда там он инсталлит,удали,которые он ругает и установи заново....поможет стопудово
Украина, Чернигов
Ну ведь получается что в посте прийдется его вручную делать ярким, а если сделать изначально ярким, то лесенка сразу появится. Хотелось бы раз уж корона, так минимум постпродакции
Не придётся. В интерактиве легко подобрать такой мульт, чтобы самосвет был достаточно ярким белым, но и не зубрил.
А сейчас с Highlight Clamping даже проще стало.
jjunny    проблему решил  так  , всё распаковал  и закинул вручную
иногда инсталлер   путает версии макса   ,  поэтому закидывает не те файлы
прочитал на оф сайте
На сайте c 22.07.2011
Ukraine
У кого проблема с dll, решается переустановкой всех microsoft visual c++  , мне лично помогло.
     https://coronarenderer.freshdesk.com/support/solutions/articles/5000650509-error-loading-plug-in-dll-error-code-126-the-specified-module-could-not-be-found
На сайте c 25.02.2012
443646b629c11990b9fc93609af361a7.jpgскажите пожалуйста, может кто знает, почему не работет экспозиция в короне 1.4?
Там под INFO белым по серому об этом написано.
