Corona 9
На сайте c 25.01.2013
Есть оплаченная лицензия до марта 23 года, на сервере активации всё видно, а 9 корона не активируется. Так лень писать в поддержку письмо, просить и объяснять.
Я поверх Короны 8 поставил, лицензия сама определилась, ни чего дополнительно не делал
На сайте c 02.11.2016
На всем известном сайте выложили библиотеку под 9ку , 5.2 гига
Качаем )))
Цитата CrAsssH:
Цитата Kraftjin:
Старые сцены открылись и считаются без проблем.
С 6 короны на 9 нормально перелезет или некоторые материалы поломает?
Я с 8.1 перелез на 9ку.
Даже старый удалять не нужно.
Ставится, как апгрейд.
Одним словом - хаос.
На сайте c 26.07.2008
Качаем )))
а обратно нормально открывается?
в 8.1 (8.2) из 9
Офлайн библиотека матов официально и под все версии:
https://support.chaos.com/hc/en-us/articles/4528215807761
Качайте, кладите рядом с установочным файлом Corona и устанавливайте оффлайн.
На сайте c 09.01.2008
Цитата Kraftjin:
Я с 8.1 перелез на 9ку. Даже старый удалять не нужно. Ставится, как апгрейд.
С 8 на 9 логично без проблем, а вот с 6? )
Читал, что при переходе на 8 есть проблемы с материалами некоторыми.
Цитата Holy3D:
какой процент прироста производительности у 9 по сравнению с 7?
минимум 4х
На сайте c 02.02.2014
Гайс, если потеряли скаттер, проделываем следующие манипуляции:
There is a solution, manually install the scatterer. To do this, after installation, run the installer again. And in the window, select "Unpack files" and select a location (any location, you can delete it later). Further in the unpacked folder you can find missing files and folders. Just copy them to the appropriate places:
1. C:\Program Files\Chaos Group\Scatter\3ds Max 2023
2. C:\Program Files\Autodesk\3ds Max 2023\Plugins
3. C:\Program Files\Autodesk\3ds Max 2023\UI_ln
After Replace the file ScatterCore.ForScatter_Release (C:\Program Files\Chaos Group\Scatter\3ds Max 2023) with the one in the patch (понятно, что последнее касается народной версии).
На сайте c 02.12.2013
Туркменистан. Ашхабад
Цитата albatr0s:
grdesigner ну все идет к тому, что останется один движок через пару лет, ибо нафига продавать 2 одинаковых продукта
И назовут его Vorona )
На сайте c 09.11.2014
Минск
после установки 9 короны, сцена сделанная в 8ой выглядит так
при том что клэе сцена выглядит так
Это какой-то баг или можно вернуть сцену к нормальному виду?
На сайте c 11.11.2007
г. Псков
Попробуйте тут Standart выбрать
Минск
да, именно в стандарте так и выглядит
г. Псков
Тогда попробуйте это выбрать.
Минск
помогло, спасибо!
На сайте c 16.03.2019
Волгоград
Народ, подскажите - поставил 9-ку (Max2019), но облака нифига не выводит на рендере. В  СoronaSky параметры Clouds parameters все включаются, но ничего не происходит... В чем может быть причина?
На сайте c 09.01.2009
makas09, небо брал из действующего окружения, точно?
Волгоград
Имеешь в виду это?
На сайте c 03.03.2021
Экспозицию убавить попробуйте
Волгоград
Попробовал - ничего...
