Цитата kingstones:
Цитата protest:
Может кто сталкивался. Не работает таблетка. Ни под каким соусом. С инетом без инта, на чистый макс, даже стендэлон не запускается. Комп чистил от любого упоминания короны. Ни в какую
У меня так на нескольких компах в одной сети, не понимаю почему, бьёмся. Нет решения пока. Но где-то заработало сразу.
C:\Program Files\Corona\Corona Renderer for 3ds Max\Standalone c этой папки содержимое скопируй в корень макса C:\Program Files\Autodesk\3ds Max 20XX
C:\Program Files\Corona\Corona Renderer for 3ds Max\DR Server c этой папки содержимое скопируй в C:\Program Files\Autodesk\3ds Max 20XX\plugin
ООООО Божечки!!! Тысяча лайков и шампусика этому господину!!! Заработало!!
А я уже купил новый хард и поставил новую винду, Заработало и на новом и на старом) спасибо нижайшие друже)
на другой тачке попробую ещё. на первой макс изнасилован был. мож его вообще переставлю. в любом случае это дополнительное шаманство надо изучить и внести в ридми по патчу.
Цитата kingstones:
(копируй в корневую и плугинс уже пропатченные файлы после кряка, с заменой)
Просто ещё раз один маленький уточняющим момент, чтобы прояснить детали: так как в патче не предусмотрена замена LegionLib_Release.dll в папке DrServer, то по твоей инструкции в Plugins попадает непатченая, а оригинальная библиотека LegionLib_Release.dll
Я пытаюсь понять, это верно, или её тоже надо поменять на патченую вопреки инструкции?
Ниче не пишет, ошибок не показывает при запуске, просто при открытии настроек рендера нет лицензии и самих настроек.
Похоже, кряк сыроват. Почитал на торренте, на форуме, дофига каментов и уточнений, мнения расходятся, скаттер тоже лечат отдельно иногда. Не у всех заработало, в общем.
На сайте c 11.06.2009
Цитата Gansalez:
Гайс, если потеряли скаттер, проделываем следующие манипуляции: There is a solution, manually install the scatterer. To do this, after installation, run the installer again. And in the window, select "Unpack files" and select a location (any location, you can delete it later). Further in the unpacked folder you can find missing files and folders. Just copy them to the appropriate places: 1. C:\Program Files\Chaos Group\Scatter\3ds Max 2023 2. C:\Program Files\Autodesk\3ds Max 2023\Plugins 3. C:\Program Files\Autodesk\3ds Max 2023\UI_ln After Replace the file ScatterCore.ForScatter_Release (C:\Program Files\Chaos Group\Scatter\3ds Max 2023) with the one in the patch (понятно, что последнее касается народной версии).
Проблема с активацией только у меня осталась что ли? Я не верю, что десять раз чето не так сделал, там в инструкции невозможно ошибиться, я ж не валенок)))
2023 и 9 корона.
Накатил её на 2022 макс, тоже не поехала. Видимо не в Максе дело.
Я попробовал поставить 8 хотфикс версию на проблемные компы и тоже неудача. Снёс старую по инструкции, поставил всё по инструкции. Ну не могут оба лекарства не работать. Что-то с компом. Где я мог облажаться?
