Corona 9
Цитата kingstones:
Цитата protest:
Может кто сталкивался. Не работает таблетка. Ни под каким соусом. С инетом без инта, на чистый макс, даже стендэлон не запускается. Комп чистил от любого упоминания короны. Ни в какую
У меня так на нескольких компах в одной сети, не понимаю почему, бьёмся. Нет решения пока. Но где-то заработало сразу.
C:\Program Files\Corona\Corona Renderer for 3ds Max\Standalone c этой папки содержимое скопируй в корень макса  C:\Program Files\Autodesk\3ds Max 20XX
C:\Program Files\Corona\Corona Renderer for 3ds Max\DR Server  c этой папки содержимое скопируй в  C:\Program Files\Autodesk\3ds Max 20XX\plugin
Расскажите, потом, что получилось в итоге.
На сайте c 04.09.2007
ООООО Божечки!!! Тысяча лайков и шампусика этому господину!!! Заработало!!
А я уже купил новый хард и поставил новую винду, Заработало и на новом и на старом) спасибо нижайшие друже)
На сайте c 09.09.2010
m.s.k.
Пожалуйста, пользуйтесь на здоровье ....
Это делать до кряка или после? Именно все файлы? Мож там один два каких-то на самом деле надо.
Чет не выходит у меня пока.
m.s.k.
после, все файлы скопируй
В макс кидать в папку Plugin или Plugins?
Есть же тока вторая. Тупой вопрос но всё же
LegionLib_Release из папки DrServer будет же непатченый, оригинальный. Это ок?
m.s.k.
Plugins, файлы меняешь как писал после кряка
То есть надо сделать новую папку Plugin и в неё кидать
В кряке не указано заменять файл в папке DrServer, но её содержимое надо кинуть в папку макса. То есть туда попадет непатченый файл, вот я о чем.
m.s.k.
сорри не доглядел plugins,
сделай как обычно кряк потом как написал и все, так попробуй
Не, не катит.
m.s.k.
Не, не катит.
попробуй заново, удали все и поэтапно установи. (копируй в корневую и плугинс уже пропатченные файлы после кряка, с заменой)
на другой тачке попробую ещё. на первой макс изнасилован был. мож его вообще переставлю.
в любом случае это дополнительное шаманство надо изучить и внести в ридми по патчу.
Просто ещё раз один маленький уточняющим момент, чтобы прояснить детали: так как в патче не предусмотрена замена LegionLib_Release.dll в папке DrServer, то по твоей инструкции в Plugins попадает непатченая, а оригинальная библиотека LegionLib_Release.dll
Я пытаюсь понять, это верно, или её тоже надо поменять на патченую вопреки инструкции?
m.s.k.
если не предусмотрена то делай да, как написал.
Не, не пашет. Ни с этой либой, ни с ломаной, ни без неё. Два компа проверил.
Причем блин дома и на своём рабочем компе легко и просто всё встало.
m.s.k.
оно что то пишет или как вообще ведёт себя ?
Ниче не пишет, ошибок не показывает при запуске, просто при открытии настроек рендера нет лицензии и самих настроек.
Похоже, кряк сыроват. Почитал на торренте, на форуме, дофига каментов и уточнений, мнения расходятся, скаттер тоже лечат отдельно иногда. Не у всех заработало, в общем.
На сайте c 02.10.2017
Цитата Evgeny.koshel:
Народ, кто знает, почему Corona 9 сбивает вкладку Tone mapping в VFB уже в настроенных сценах ?
Приходится заново перенастраивать
та же проблема. кто нибудь нашел решение?
На сайте c 11.06.2009
Цитата Gansalez:
Гайс, если потеряли скаттер, проделываем следующие манипуляции:
There is a solution, manually install the scatterer. To do this, after installation, run the installer again. And in the window, select "Unpack files" and select a location (any location, you can delete it later). Further in the unpacked folder you can find missing files and folders. Just copy them to the appropriate places:
1. C:\Program Files\Chaos Group\Scatter\3ds Max 2023
2. C:\Program Files\Autodesk\3ds Max 2023\Plugins
3. C:\Program Files\Autodesk\3ds Max 2023\UI_ln
After Replace the file ScatterCore.ForScatter_Release (C:\Program Files\Chaos Group\Scatter\3ds Max 2023) with the one in the patch (понятно, что последнее касается народной версии).
Спасибо, помогло!
На сайте c 09.11.2014
Минск
Единственный вариант который нашел это сохранить пресет
Проблема с активацией только у меня осталась что ли? Я не верю, что десять раз чето не так сделал, там в инструкции невозможно ошибиться, я ж не валенок)))
2023 и 9 корона.
Накатил её на 2022 макс, тоже не поехала. Видимо не в Максе дело.
Я попробовал поставить 8 хотфикс версию на проблемные компы и тоже неудача. Снёс старую по инструкции, поставил всё по инструкции. Ну не могут оба лекарства не работать. Что-то с компом. Где я мог облажаться?
Читают эту тему: Darushka
