Corona 9 converter
На сайте c 19.03.2015
Всем привет. Недавно поставил себе Корону 9. В этой версии Короны в Corona Converter есть параметр Metalness. Когда применяю "Convert all" , то очень многие материалы в сцене он конвертирует в металл. (Непонятно зачем). И часто в металл он конвертирует то, что не нужно. Ткани , ковры, занавески например. Все  это он переделывает в металл. В конвертере есть варианты "Autodetect,force metal,force non-metal". Чтобы я не выбирал, это ни к чему не приводит. Все равно работает криво. И потом надо каждый материал переделывать из металла в не металл вручную. В общем от него больше вреда , чем пользы. До этого долгое время "сидел" на 6 Короне. Там конвертер работал, как надо , без проблем. Там просто не было этого самого " Metalness" в конвертере. Кто-нибудь знает, как это победить, а еще лучше полностью может есть возможность "Metalness" этот отключить . Может там галочку нажать надо где-то в Customize User Interface-Preferences, или типа того ?
На сайте c 12.03.2013
Ростов-на-Дону
Можно старый конвертер использовать, новый действительно много косячит
Новый как-то удалить, а старый "прикрутить" ? Это возможно вообще сделать разве? Пожалуйста можете написать подробнее?
Потому что изначально эти материалы были сделаны криво и не по фен-шую. И он заботливо выводит их список, чтобы ручками перепроверить.
На сайте c 25.01.2013
Я пользуюсь последним конвертором который ещё не поддерживал Corona Physical Mtl
CoronaConverter_v1.47
c:\Program Files\Corona\Corona Renderer for 3ds Max\2023\Scripts\
Просто замените coronaConverter.ms в папке с нужным вам максом, для примера 2023 выложил путь
На сайте c 29.03.2017
Тверь
https://disk.yandex.ru/d/a1ozOVs1G7UpmA
Копируем файл в директорию scripts
Нажимаем в 3д максе F11, в верхнем окне пишем   filein"coronaConverter_v1.45.ms" , выделяем и копируем текст и перетаскиваем на Toolbar, создаем кнопку.
Спасибо. Попробую.
Благодарю.
На сайте c 15.11.2014
Казахстан, Астана
i7NOX,
Подскажи пожалуйста последний шаг, как добавить скрипт на кнопку?
На сайте c 16.10.2008
Вот полезный скрипт по избавлению от физических материалов....
https://d95design.com/product/corona-physical-to-legacy/
Я как-то их не люблю...
На сайте c 26.06.2012
Белгород
В последнее время конвертирую только совсем косячные материалы или неподдерживаемые. Корона пережевывает все подряд, виреевские маты вообще зачастую нет смысла конвертировать.
На сайте c 13.07.2016
Corona Converter не запускается в 3ds max 2024 + корона 9.2 окно появляется и сразу же пропадает, на 3ds max 2023 + корона 9,2 всё работает. Пытался переустановить на предыдущие версии конвертера - не помогло, кто знает как решить без переустановки короны и макса?smiley-clapping.gif
На сайте c 09.11.2014
Минск
Вот есть скрипт который выделенные metal материалы заменяет на non metal
https://drive.google.com/file/d/1N1-9_SIkQfs4cJJF_A8HELvghGuogo4W/view?usp=drive_link
На сайте c 01.08.2015
Orel
В 10ой версии конвертор так же все материалы v-ray где нет галочки fresnel, делает металлическими?
На сайте c 01.08.2009
Есть такое, в 10-й версии.
На сайте c 20.06.2015
На сайте c 12.04.2012
Алматы
Здравствуйте! Я вроде установила его (скопировала в папку скриптов короны и закинула в сцену) но нигде не могу его найти и добавить кнопку. Как его открыть и использовать? Вообще не знаю уже, что делать smiley-wacko.gif
На сайте c 31.01.2017
Цитата brutalkidd:
Я просто перетащил в окно Макса, и он просто заменил все метал на нон-метал
Тверь
Если кому надо, переделанный немного мною конвертер(Converter 1.45.ms) для 3ds max 2026 и Corona 13, так как у меня выдавало ошибку, возможно из-за версии V-Ray. Проблема была в V-ray Proxy, я его заменил из нового коневертера и ошибка пропала, вроде все работает.
https://disk.yandex.ru/d/fFNFNd15_vEmUQ
На сайте c 15.12.2013
Спасибо большое!
На сайте c 04.02.2026
У меня на работе стоит Corona 9 и криво установленный Vray, который вроде всё работает, но не рендерит. Кто знает как можно вылечить? Сам я работаю в Corona, но бывает приходят файлы от других коллег в Vray. Слава богу Corona конвертёр без проблем их сцены пережёвывает в корону. Но это всё равно нездоровая тема, что не рендерится Vray.
