Corona Background
На сайте c 22.04.2025
Tashkent
Кто-нибудь нашёл способ получить абсолютно белый фон (RGB 255) вместо отображения HDRI, как в V-Ray через Background?
Пробовал использовать Direct visibility override с Corona Tonemap Control, но фон всё равно подвержен влиянию экспозиции — при значениях 0 или -1/2 белый уходит в серый.
Самосветящиеся материалы не подходят — Bloom даёт пересвет, Emit Light не помогает. Обработка в Photoshop — не вариант.
Буду очень благодарен, если откликнется гуру Corona!
На сайте c 05.11.2008
corona rayswitch  самосветящийся поставить на direct visible а в остальные слоты по вкусу
Tashkent
Спасибо за ответ!
К сожалению, это не рабочий вариант.
Пробовал через RaySwitch с самосветом в Direct Visibility — фон уходит в серый при экспозиции 0 или -1/2.
Bloom даёт пересвет.
Если есть какой-то нюанс в настройке, буду рад уточнениям!
Ну так поднимите немного экспозицию, и всё. Почему обязательно 0 или -1/2 ? сделайте 1,5
На сайте c 11.07.2009
А так не пробовали? там вроде просто интерактив перезапускать нужно , белый получается 255 у меня
Tashkent
Сложно не согласиться с вами 😃
Как написал выше александр, только такое прокатит если в 24максе+ цветовой контроль стоит через gamma workflow, в acesCG по дефолту который не будет работать
Tashkent
Этот вариант я упомянул в самом вопросе — он лишь немного расширяет диапазон, не больше.
Ну там белый получается 255. Вроде это и нужно. Когда экспозицию в Интерактиве покрутили. Перезапустите интерактив и будет опять 255
Tashkent
Попробуйте выставить экспозицию на -2 и вы увидите, что фон уходит в серый.
В таком случае уже можно заменить Corona Tonemap на Color Correction, увеличить Brightness до максимума и снизить Contrast до минимума. Это позволит раскрыть полный диапазон экспозиции, при этом сохраняя фон белым. Однако при таком подходе bloom становится чрезмерно сильным (threshold не решит проблему)
вот минус 12 сделал , и фон белый
А какой там хайлайт компресс? 1 стоит? А если чуть прижать? 1,5-2-3? Иногда же надо, когда работаешь с реальными материалами.
никуда он не уходит, только нужно обновлять интерактив для сброс фона -пкм рестарт! и как сказал если у вас 24 макс то надо сменить колор менеджмент на гамму
Tashkent
Вы правы. Спасибо!!
А можно как-то сделать так, чтобы каждый раз не приходилось заново запускать рендер? Чтобы одни и те же настройки в VFB Post сохранялись постоянно? Или это особенность Corona, которая не меняется? Просто я смотрю на это с опыта в V-Ray.
nalomix325, здесь без вариантов, всегда придется делать рестарт, но  здесь не очем беспокоится, ведь когда жмете финальный рендер фон обновится, просто выставить в начале и можно забыть.
На сайте c 17.12.2012
Луганск
Вы прикалываетесь все, или как? Выключить галку aces ot и поставить просто белый цвет в direct visibility. Всё
