Corona Distributet Rendering (сетевой рендер)
На сайте c 02.09.2014
Ukraine
Добрый день! Подскажите пожалуйста в чем проблема, при сетевом рендере через пару мин после запуска начинают идти горизонтальные темные полосы, а потом и во все картинка становиться вся черная. Текстуры без русских букв и с гаммой на всех компах все нормально, кто сталкивался с такой проблемой?
3ds max 2017 corona 1.6.1
На сайте c 09.04.2011
явно нода не видит hdr или типа того, а что в систем меседжах?
Ukraine
В систем месседжах все отлично ошибок не обнаружено.
Когда меняю hdri на corona sky тогда вместо темных полос, вообще появляется полностью белая картинка как будто заливку в фотошопе белым цветом сделали, помогите пожалуйста в чем может быть проблема неужели ни у кого такого не было?
На сайте c 30.11.2011
Казахстан
попробуй 1,5,2
На сайте c 24.12.2010
Туркменистан
Был подобный косяк. Мучался долго и не мог въехать почему сиё действие происходит. Проблема решилась установкой вирея на компы в сети. Изначально на них переустановил винду и поставил макс/корона + пару плагинов. А на рабочей лошади всё стояло (плагины, рендеры и тп).
Вообщем доустановка вирея (даже без лицензии помоему если не подводит память) помогла справиться.
На сайте c 16.09.2009
На скринах четко написано "vraycam", DizArtWork походу прав) Врэйщики переходя на корону продолжают пользоваться удобными камерами)
Туркменистан
Дело не в камере даже было. Как обычно в окружение кидаешь vrayhdri. А ноды не врубаются походу в эту мапу. Так же как и корона конвертер не пашет без установленного вирея. Какие то библиотеки он походу подгружает иногда с вирея
На сайте c 20.02.2014
Республика Беларусь, г. Минск.
Добрый день.
Подскажите пожалуйста, возможен ли Corona Distributet Rendering между двумя машинами с разными ОС (windows 7 и windows 10) и разными системами (Intel i7 и AMD treathper)?
На сайте c 09.11.2014
Минск
Цитата Light-of-dark:
Добрый день.
С разными ОС точно возможен, с разными системами скорее всего что тоже
На сайте c 29.11.2017
Всем доброго времени!
Возможно кто-то сталкивался с тем, как правильно настроить рендер по сети. У меня ситуация следующая: запускаю ведомый сервер на пенечке Core2duo T4400 2,2 гигагерца два ядра, запускаю мастер сервер из макса на пенечке Core2duo T6600 2,2 гигагерца два ядра, при этом скорость рендера 13 600 000 rays в минуту, но если запускаю рендер только на машинке с Core2duo T6600 2,2 гигагерца два ядра то рендерит со скоростью 15 000 000 rays в минуту. Это говорит о падении скорости рендера по сети. Пробовал подключать и по вайфай и по кАбелю - результат одинаков. Сцена весит 17 метров, 120 тыс. поликов. Текстуры исключительно короновские(карпаинт рэд, карпаинтгрэй), корона сан, из геометрии студия и сам объект. Пробовал синхронизацию увеличивать до 60 сек и уменьшать до 1 сек, но чем чаще происходит синхронизация, тем хуже ситуация со скоростью. Цель: добиться хоть небольшого прироста в скорости рендера по сравнению с одиночным рендером.
На сайте c 11.08.2010
Юрмала/СПб
Добрый день.
Не стоит так делать, если не хотите сталкиватся с непредвиденным гемороем.
В идиале - единая операционка, одинаковый билд 3дса, и процы одного производителя(но вот последнее не точно). Ну и конечно одинаковая инсталяция плагинов на 3дс.
И в идиале пути к фаилам надо конвертировать в UNC.
На сайте c 17.03.2017
Добрый день!
Имеется основной компьютер AMD Ryzen 1700x (32 RAM) для 3д, также 3770k ((24 RAM)хочу задействовать его для рендера по ночам) и также еще наверно появится AMD Ryzen 5 1600 или i5 8400 (8 RAM)
Никогда раньше не пользовался дистрибутивным рендерингом.
1. На каждом из этих компьютеров должно быть достаточно памяти, для просчета сцены? То есть, если на последнем (Райзен 5) будет только 8 гигов оперативы, то его задействовать не получится для распределенного рендеринга?
2. Сервера нет, но как я понял, можно создать папки с общим доступом (все компьютеры подключены к одному роутеру), откуда и будут считываться к примеру текстуры и прочие?
Заранее благодарен.
hunger89
1.да
2.да
hunger89
1.да
2.да
Спасибо!
На сайте c 18.05.2011
haarchitect.by
Добрый день. Нода откидывает такое: В чем проблема?
2018-07-31 18:30:18 3dsMax started successfully2018-07-31
18:30:18 Accepted remote connection from 192.168.0.1042018-07-31
18:30:18 Started connection #172018-07-31 18:30:18 Handshake: <root><DataType>0</DataType><Handshake>init</Handshake><FrameName>0</FrameName><HostVersion>Max2016</HostVersion><CameraName>CoronaCamera003</CameraName><Region>0 0 0 0</Region><ImageSize>1920 1080</ImageSize><CoreVersion>2</CoreVersion><IpAddress>192.168.0.104</IpAddress></root>2018-07-31
18:30:18 Saving incoming scene to C:/Users/Carmagedon/AppData/Local/CoronaRenderer/DrData/received_scene_703360828.max2018-07-31
18:31:04 Downloaded scene: 534 M bytes in 45 s2018-07-31 18:31:04 Forwarded to master: <root><DataType>0</DataType><Forward>error</Forward><Error>Windows enabled &apos;Fault Tolerant Heap&apos; for 3dsmax or dependent processes. This may have severe performance impact on Corona. Please follow the link to learn how to solve the problem.Affected executables are: WSCommCntr4.exe</Error></root>2018-07-31 18:31:04 Received sampling focus mask (region 0 0 1920 1080)2018-07-31 18:31:04 Render for connection #17 started2018-07-31 18:31:25 Closing loopback manager2018-07-31
18:31:25 DR is finished2018-07-31 18:31:25 Ready for new connection2018-07-31
18:31:25 Running command:"D:\Папка 3d max рабочая\3ds Max 2016\3dsmaxcmd.exe" "C:\Users\Carmagedon\AppData\Local\CoronaRenderer\DrData\corona_dr.max" -continueOnError -gammaCorrection:1 -rfw:1 -sf -v:5 -postRenderScript:"C:\Users\Carmagedon\AppData\Local\CoronaRenderer\DrData\post.ms"
grabljuk
я так понял у вас корона 2.0? На форуме  у них пишут, что проблемы в 2.0 + вин 10 в др.
haarchitect.by
вот беда, сделали же кучу бета версий
А, еще дополнение.
Раньше эта нода работала с 2014 максом, недавно поставил 2016.
Главный комп 10-ка, 2 ноды 7 винда. Второй нод раньше работал как основной и сейчас он подхватывает спокойно дистрибутив
grabljuk
вручную попробуйте добавить ноду по  айпи
Цитата shinodem:
grabljuk
Да, есть трабл. Говорят, мол дейлибилд попробуй.
Опупеть, видимо, перед выпуском им лень что-ли было затестить ДР?
Но! Но 10-ка ведущая работает с нодами ни 7-ке.
haarchitect.by
Цитата shinodem:
grabljuk
Да, удивительно, но подхватывает
На мастере пишет от ноды такое сообщение:
Slave '192.168.0.101' reported error:Windows enabled 'Fault Tolerant Heap' for 3dsmax or dependent processes. This may have severe performance impact on Corona. Please follow the link to learn how to solve the problem.Affected executables are: WSCommCntr4.exeThe image may come out wrong (e.g. darker or missing objects) because of this
