Corona DR server: Макс бесконечно перезапускается.
На сайте c 18.02.2021
 На одной из нод при запуске DR server состояние ноды постоянно меняется из starting в not running. Бесконечно включается и выключается макс. В обратную сторону DR server работает нормально.
Лог DR: 2024-08-16 20:39:23 DR server started2024-08-16 20:39:23 Binded to localhost2024-08-16 20:39:23 Binding UDP socket to local address 192.168.1.532024-08-16 20:39:23 Running Corona DrServer build Nov 21 2022 on TCP/UDP ports 19666, loopback TCP/UDP196672024-08-16 20:39:23 Available 3dsmax versions:2024-08-16 20:39:23 2023: C:/Program Files/Autodesk/3ds Max 2023/2024-08-16 20:39:23 Running command:"C:\Program Files\Autodesk\3ds Max 2023\3dsmaxcmd.exe" "C:\Users\Sasha\AppData\Local\CoronaRenderer\DrData\corona_dr.max" -continueOnError -gammaCorrection:1 -rfw:1 -sf -v:5 -postRenderScript:"C:\Users\Sasha\AppData\Local\CoronaRenderer\DrData\post.ms"2024-08-16 20:39:28 Started loopback connection with 3ds max2024-08-16 20:39:29 Cannot contact 3ds Max, trying again ...2024-08-16 20:39:29 3dsMax started successfully2024-08-16 20:39:41 Closing loopback manager
Странная строчка из лога макса: 2024/08/16 20:40:20 ERR: [26800] [31916] MAXScript ExecuteMAXScriptScript Exception: -- Unknown property: "displaceMethod" in undefined2024/08/16 20:40:20 ERR: [26800] [31916] MAXScript ExecuteMAXScriptScript Exception: -- Unknown property: "displaceMethod" in undefined2024/08/16 20:40:20 ERR: [26800] [31916] An unexpected exception has occurred in the network renderer and it is terminating.
Старые кряки удалитье.
У меня нет старых кряков, на этой системе стояла только текущая версия короны.
