Corona layered mat и дисплейс
На сайте c 20.01.2010
В материале первого слоя (и подозреваю последующих) не работает канал дисплейс. Работает только в базавом материале. Как правильно совместить разные карты дисплейса у разных материалов через маску, которая работает для их микширования? Корона 1.6.1
 Нормал бамп тоже не работает(
На сайте c 01.06.2010
Тольятти
С бампом в составных материалах никогда проблем не было. Маска же просто смешивает материалы, основываясь на черном и белом цвете. Может с маской что-то не то? Как вариант, можно взять в качестве маски чекер, сделать 2 одинаковых материала для смешивания, но карту дисплейс в одном развернуть на 90 градусов(карту использовать максимально наглядную, кирпич, например).  Сразу станет всё понятно, в маске дело, либо в картах.
чекер не смешал дисплейс. дисплейс применился на весь объект(
Скорее всего, это болезнь короны. У меня, например, нормал бамп работает только когда он лежит и в базовом, и во втором слое. А в каком то одном - нет.
вижу, что вы про нормал тоже дописали. Знакомая ситуация. Пробуйте обычный бленд - я не пробовал, но возможно, сработает.
Вот даже на простом объекте с простыми материалами https://yadi.sk/i/hY6ztVax3N7fPT
Да с нормалом та же беда. Постоянно приходилось инстасами в каждый мат кидать. Но тут именно разные карты надо. Спасибо что про бленд надпомнил)) Ща помучаю его.
кажись это болячка макса. бленд тоже дисплейс не мешает
Возможно мультисабом придётся делать, значит.
На сайте c 17.01.2011
пользуйся миксом и масками, я для террейна 3-4 карты так мешал и дисплейс нормально работает
corona layered не работает с дисплейсом, и вроде даже нормал мап не работает(но это не точно)
На сайте c 16.11.2007
В композите попробуй.
CoronaLayered точно не работает пару дней назад ковер делал, с ворсом разной длины по маске. Сломал гугл, везде пишут, что это баг. Поэтому сдел через фур.
где миксом и масками пользоваться? в канале для дисплейса у base mat? Это пробовал. результат неадекватный
У меня все получается, пробуйте.
Спасибо. Теперь буду этим способом мешать. Хотя он не такой тонкий как был бы в многослойном мате.
Да, это костыли. На форуме короны всплывал данный вопрос, может это дело пофиксят.
