corona light
На сайте c 12.07.2012
Как создать corona light в форме фигуры? Напримел элипса.
На сайте c 06.02.2012
Растяните сферу, будет элипс )
Есть ещё Corona Light mat, но не советую использовать в качестве основного ИС.
На сайте c 23.01.2011
хочу исключить предмет из ИС. Захожу в ИС, делаю exclude этого кубика и получается какая-то фигня. ИС просто перестает подсвечивать верхнюю часть кубика. А мне нужно чтоб он полностью пропал из поля зрения источника света и чтоб не было тени от кубика. Как это сделать. Вот картинка до эксклюда и после
так что-ли?
так что-ли?
ага. Спасибо, получилось :) Осталось только разобраться как сделать так чтоб если чайник стеклянный, чтоб от него ничего не отбрасывало
На сайте c 16.04.2008
Цитата Yegor86:
так что-ли?
Всмысле? Ну то же самое.
Вот, тут понятнее
не проще в свойствах объекта снять галку  каст  шедоу?
Надо было чтобы "объект полностью пропал из поля зрения источника света", то есть не освещался, как я понимаю.
