corona light material
На сайте c 29.01.2012
planet Earth
Здравствуйте! Помогите новичку страдальцу. Создаю фон за окном (стекло присутствует): ставлю плоскость назначаю corona light material в нём выключаю emit light, регулирую intensity, но при рендере черный фон (в сцене из источников света corona sun и HDRI). Благодарю!
На сайте c 21.09.2013
Clipping используете? Может верхняя граница не доходит до вашего плейна с фоном?
planet Earth
Clipping вообще не включал. Скрываю все объекты остаётся только плейн с corona light material и текстурой фона и плейн при рендере черный
На сайте c 09.06.2014
Mariupol - Kyiv, UKRAINE
..если копнуть чуть глубже.. зачем этой плоскости вообще light material назначать?
На сайте c 22.06.2013
Adamstown
А почему нет? Есть какой-то лучше?
На сайте c 01.06.2010
Тольятти
Фотошоп, например. Альфаканал будет даже со стеклом. На всякий случай можно канал отражений сохранить, если детали на стекле потеряются в фотошопе при наложении фона. Не понимаю какой смысл терять время и настраивать перспективу и фон в сцене, если в фотошопе это делается намного быстрее и намного больше вариантов точной подгонки под свет/цвет/угол взгляда.
На сайте c 15.01.2011
Если тебе нужен самосветящийся материал, то в CoronaMtl есть свиток Advanced options - там включается самосвечение. Ща проверил отключение Emit Light работает как надо - однородный цвет материала
planet Earth
Дело не в том что лучше или хуже. А в чём проблема моя, в данном случае.
Тольятти
Если не отображается в лайтмиксе, то может просто забыли добавить слой с этим ис в лайтмикс.
planet Earth
Ну спасибо тебе Truan! Держи + в репу (я имею ввиду репутацию). Значит проблема была в том, что я LightMix загрузил (setup LightMix) до постановки плэйна и назначения ему corona light material, когда удалил и перегрузил все ок. Хотя я думал когда снимаешь галку в corona light material » Emit Light  он перестаёт быть источником света.
Тольятти
Не за что. Сам иногда забываю о обновить лайтмикс. )
На сайте c 17.01.2017
World
Что бы не создавать новую тему, пишу тут... Разрабы утверждают, что corona light mtl с вкл. галкой емит лайт тоже самое что и corona light физический. После проведения мною ряда экспериментов оказывается обратное. Лайтматериал шумит очень очень сильно при сравнении с физическим (уже на 30 пассе). Материал кинут на нить накаливания в лампочке. А физический лайт - вставленная сфера в колбу. Может что не так настраиваю??
На сайте c 16.04.2008
Уже не верно. Разрабы ещё с какой-то альфы версии везде пишут, что "не используйте lightmtl, как основной источник света"
На сайте c 23.03.2009
V.Dolgalev
Для чистоты эксперимента, уже давайте материал на "сферу в колбе" )
World
плохо... просто если брать туже колбу, когда в ней нити с лайтматом, кайфовый свет падает на мебель и поверхности, как от реальной лампочки. А обычный лайт такое не дает и иеска не даст, вся тема , что нити излучают. Получается выкинуть лайтмат пока из обихода? А что же все прошки модели люстр на 3ддд выкладывают с лайтматериалом?
На сайте c 23.05.2011
Да ничего они там особенного не излучают, у доп света поанчекай все галки и рендери на здоровье
Предполагаю, что "кайфовый свет" получается от того, что нить накаливания сама от себя отбрасывает тени. Разместите ИС внутри этой нити, чтоб последняя давала тени. Насколько я понимаю, время рендера увеличивается за счёт того, что спираль слишком детализированная, там же каждый полигон работает, как светильник.
Это всё теория.
На сайте c 27.03.2017
Я видел, что один человек использовал простой материал для картинки за окном, решил попробовать так же и у меня на стенах появились черные пятна там где должна отражаться эта картинка за окном. Может подскажете в чем проблема была?
На сайте c 28.04.2014
В настройках корона лайтматериал, в разделе visibility надо снять галочку с "visible in reflections" - тогда не будет пятен на стенах
