Corona. можно ли сделать несколько LightMix?
На сайте c 26.01.2010
г. Краснодар
Не встречал ответа на такой вопрос. Знатоки, есть ли в lightmix возможность автосохранять один и тот же рендер с разными комбинациями светильников? Например за ночь рендерится 3 ракурса, с автосохранением, можно ли сделать чтобы ракурс сохранялся и с включённой люстрой и с выключенной? ну или день -ночь. то есть настроить несколько лайтмиксеров?
На сайте c 14.01.2009
А Через Mange Scene States  + BatchRender пробовали?
г. Краснодар
с этим не сталкивался ещё. попробую. благодарю
На сайте c 20.12.2011
Там есть Save, Load кнопки http://c2n.me/3FbRk5E
настроили один себе свет - сохранили, настроили другой - сохранили
На сайте c 28.09.2010
Несколько Light Mix будут выхлядеть все одинакого - это не сработает.
я нашел такой выход - рендеришь батчем с сохранением с CEXR. потом надо переименовать файлы в обычный .EXR и далле задача только выбрать нужную камеру. нажать продолжить из файла. указать файл EXR (CEXR он не видит для того и переиеновать надо) как только файл открылся и рендер пошел - отменяем и вручную сохраняем варианты Light Mix. и так с каждой камеры. Жаль нет кнопки загрузки RAW Рендера как в Вирее
надеюсь понятно объяснил. т.е.отрендерить материал за ночь можно, но сами миксы в разных вариантах надо вручную клипать. Файл пресета только облегчает работу в самом LM.
На сайте c 11.03.2013
А не проще рендернуть LightSelect'ы и в фотошопе собрать сколько надо и каких надо миксов?
1.Тут нюанс такой есть, что в короновском VFB работает HighLight compression, которая обрезает засветы при любой экспозиции и скажем в лайтмиксе какая-то группа света будет при экспозиции 50 выглядеть как надо, но  какотдельный пасс сохранятся при 1 и в фотошопе уже будет другое.
2. если пресеты в VFB уже готовы, то зачем над каждым кадром сидеть еще и в фотошопе.
Вопрос лишь в том, можно ли автоматизировать процесс рендеринга и сохранения результата с разными настройками. Покачто нет. Если прикрутят параллельную работу нескольких миксов то будет то что надо. поставил 3 микса с разными настройками пассов и утром у тебя 5 ракурсов в 3 вариантах каждый.
На сайте c 15.03.2013
Если кто не понял, в первом посте этой темыhttp://3ddd.ru/forum/thread/show/batch_render_v_corona_render_1_5 видео
Цитата 3dddland:
первом посте этой
Вот точно так)))
г. Краснодар
Спасибо, мужики! дошло)
