Corona. normal map или полигоны
На сайте c 13.06.2016
СПб
Здравствуйте. Поступило задание визуализации интерьера. В интерьере много плитки с рельефом. Вот, собственно вопрос. Лучше рельеф этой плитки делать полигонами, или normal map тоже нормально будет на рендерах выглядеть? Рендеров, где плитка крупным планом - возможно будут позднее, но сейчас такого задания не поступало. Помещение относительно большое ( 30 м кв).
плитка вот такая
Ответ либо на столько очевиден, что писать лень, либо никто не знает...
На сайте c 03.11.2011
Воронеж
если исходник для нормалки будет хорошо отработан и ракурсы не предполагают пока клозап...лучше не тратить время на полигоны...хотя судя по исходнику, сделать качественную нормалку будет не так легко.
Kalevan
Лучшая нормалка - это запекание с геометрии ;)
На самом деле узоры-то плоские, смоделить под запекание не так и сложно будет, а эффект вырастет в разы.
Воронеж
да) я чет c умничал...
СПб
Значит делать карту нормалей с нормальной геометрии и не париться?
tervaskanto ну попробуйте и посмотрите, как будет получаться
Kalevan
Да это самый лучший вариант в этом случае думается мне. Можно снять и нормалей и высот карту, для близких ракурсов дисплейс вбацать. Например.
Если это всё равно придётся делать геометрией, то зачем снимать нормали? Накопировать инстансов и всё. Заодно AO можно будет получить. Это ж не для рендера на видеокарте, не для игры.
На сайте c 16.03.2016
Думаю геометрией быстрее будет
Kalevan
*шёпотом* оптимизация ;) И да я знаю что на 3ддд это ругательное слово ;)
На сайте c 20.01.2010
Я бы сделал примитивную геометрию с фасками https://yadi.sk/i/Ic0JSwT-y9USD , развертку для нее. Обвел бы по картинке выступающие элементы и сделал бы нормал мап в квикселе. АО и курву можно будет получить с нормал бампа или с высот в СП.
