Corona Physical Map Loader
На сайте c 08.10.2011
Идея взята понятно откуда)) - из популярного Material texture loader. Тут попроще, конечно с настройками, но делал так, как мне было бы удобно с ним работать. Поэтому интерфейс выглядит по другому, хотя принцип остался тот же, по мне самый удобный. Скрипт заточен только под один материал - Corona Physical MTL.
В общем это типа бета-версия. В дальнейшем хотел его дополнить немного. Но пока так вполне должен работать. Сам его сильно не гонял, поэтому, кому будет интересно потестить пишите про ошибки, предложения, обсуждения.
Ссылка: https://cloud.mail.ru/public/3Zn4/51oy1X4RB
На сайте c 22.09.2021
Account is banned
Круто! можно добавить поддержку врай, редшифт, фсторм и так далее, будет полезно.
Corona Physical MTL специфический материал. Загнать настройку иных материалов под его интерфейс вряд ли получится. Проще отдельный скрипт сделать.
Пример рендера модели из sketchfab. Этой: https://sketchfab.com/3d-models/sci-fi-gun-e5e8d2c9c2c74a9a9270cc899c622106
На сайте c 11.11.2016
Внутренний мир
Я что то не совсем понял как материал после того как он сгенерировался перенести на геометрию? Где кнопка назначить материал или апли ту селекшн?
archi_dan
Может жмакнуть по кнопе Create Material?
Внутренний мир
Цитата Bestviz:
archi_dan
Create Material работает, не работает как этот материал назначить на геометрию
Кнопки будут позже. Сгенерированный материал можно перетянуть куда надо.
Внутренний мир
У меня перетянуть не работает.
Какая версия макса?
Внутренний мир
Цитата filatkin_m:
Какая версия макса?
2016
Цитата archi_dan:
Цитата filatkin_m:
Какая версия макса?
2016
Да. Есть такое: в 2016 не перетаскивается. Придётся в первой итерации правок добавить.
На сайте c 02.11.2016
Под 22й будет версия? Поставил на 22й макс. Вроде работает. Спасибо Филл
Обновил ссылку. Добавил кнопки для переноса в матедитор и на выделенные объекты.
Обновил ссылку:
- Галочка Coronatriplanar. Добавляет на все слоты соответствующую карту короны.
- Кнопка Update. Обновляет старый материал не создавая новый. На тот случай, если материал был уже назначен на объект.
- Галочка Sheen effect. Включает слой Sheen. Подходит для генерации материалов тканей. Добавляет в слот Color карту из Base Color через CoronaColorCorrect c экспозицией =2. Остальное по дефолту.
