Corona Proxy применить к инстансам.
На сайте c 21.01.2010
Есть множество деталей карниза размноженных инстансами.
Применяю proxy, а он не применяется к остальным.
Или прокси так не работает (ко всем инстансам)
Так не работает.
Надо сначала сделать прокси, потом размножить. Или взять какой-нибудь скрипт реплейсер и заменить инстансы на прокси.
На сайте c 07.02.2016
Попробуйте выделить пять элементов и применить proxy. Если сработает и они будут ссылаться на один объект, то примените на все
На сайте c 31.03.2008
1. Создать прокси из одного
2. Выделить его
3. Добавить к выделению остальные объекты
4. instanceReplace $ $[1]
Все объекты выделения будут заменены на первый из этого выделения. Поэтому надо сперва выделить прокси, а потом добавить к нему другие объекты. Можно сослаться на него как угодно, я просто написал первое что пришло в голову.
На сайте c 05.04.2016
https://www.scriptspot.com/3ds-max/scripts/copy-replace
Сглаживание сетки можно добавить после прокси, а не до него.
Прокси объект > Едит меш > Турбо смус
Если Етит Меш на прокси, то они (прокси) у меня исчезают
В настройках Прокси, в типе отображения должно быть - Фулл меш.
(можно менять уже после создания Прокси, переделывать ненужно)
Да, работает.
Но тогда количество полигонов возвращается, опять миллионы...
В Турбо смус, есть настройка которая включает сглаживание сетки только при рендере.
Или нужно чтобы объекты вообще не отображались (отображались точками)? Тормозит вьюпорт?
Нет еще до турбосмуса, при включении фул меш на прокси с 600 тыс до 2,5 млн. поли.
Как и до применения прокси
Если цель оптимизировать вьюпорт, то сглаживание можно сделать до прокси. И отображать их точками или боксами.
