Corona render
На сайте c 13.05.2014
Italy
Цитата Kenzo80:
Цитата deserv1ng:
сколько нужно оперативной памяти для короны?
В современных реалиях 32+
Спасибо!
На сайте c 06.01.2014
Коллеги.........Подскажите момент. Лицензионная корона рендерит быстрее пиратки или одинакого? Слышал, что на 70% быстрее лицензия рендерит. Спасибо!!
На сайте c 09.01.2014
На 83%.
Однозначно. Я проводил тесты - где-то треть времени была задержка у пиратки.
   Именно поэтому я на вирей перешёл, кстати - у него пиратка слегка быстрее, процентов на 15 чем лицуха. Возможно, из-за встроенного какого-то протокола для связи с поддержкой - через пиратку же не свяжешся с ними.
На сайте c 04.11.2012
Цитата DoCentttt:
Однозначно. Я проводил тесты - где-то треть времени была задержка у пиратки.    Именно поэтому я на вирей перешёл, кстати - у него пиратка слегка быстрее, процентов на 15 чем лицуха. Возможно, из-за встроенного какого-то протокола для связи с поддержкой - через пиратку же не свяжешся с ними.
Да, и ещё на короне пиратке цветовой диапазон урезается на 12.6 процентов, картинка бледнее получается, чем на лицухе.
На сайте c 20.02.2017
Ижевск
Также и с максом. Нелицензионный вылетает примерно на 27,24% чаще. Виндовз нелицензионный вирусы чаще ловит, а иногда и устанавливается вместе с вируснёй. В фильмах, скачанных с торрентов, актёры фальшивить начинают. Это правило работает везде одинаково.
На сайте c 09.09.2010
m.s.k.
Я тут, если что.
На сайте c 06.03.2007
От куда вы берете это бред ) Что корона с ломалкой рендерит медленнее.
Это так же видел видос отличие китайского процессора от оригинального, вот бредятина ))
Это не бред, инфа 146 %
На сайте c 23.07.2016
У меня от народной версии перхоть в паху появилась.
 А если серьёзно, analitik3d - это бред, рендерит одинаково, лично проверял.
Не специально, не подумайте чего, просто так случайно случилось smiley-biggrin.gif
m.s.k.
Это не так, если у вас рендерило одинаково, значит у вас было 2 пиратки.
На сайте c 17.12.2015
Тру стори.
На сайте c 15.03.2017
shadow/light mode of faloff map is not supported by corona - во время рендера ошибка - как ее исправить?
На сайте c 10.01.2011
Вы поиском умеете пользоваться? Или переводчиком? Попробуйте. not supported - не поддерживается.
m.s.k.
Цитата Makasharip:
Меня Render Legion оДманул, подсунул китайскую реплику
Бывает, там сейчас беспредел творится после покупки Vray(ем). В суд подавать надо.
На сайте c 10.11.2011
Ребята, всем привет!
Долго искал причину и способ устранения ошибки в Корона Рендер при запуске 3DSMAX 2015 CoronaUtils2015.dlt failed to initialize
а также Corona Image Editor
В итоге нашел решение - нужно установить это обновлениеhttps://www.microsoft.com/ru-RU/download/confirmation.aspx?id=49093
На сайте c 17.12.2017
Может ли корона рендерить на GPU? Если да, то как это выставить?
На сайте c 17.01.2011
нет
На сайте c 15.12.2014
продолжайте майнить ;)
