Corona render
На сайте c 20.08.2007
Одесса
Цитата MaryCheS:
Всем привет, у кого-нибудь есть ломая корона рендер 1.7 или 2
Ищите на торрентах. Там есть.
На сайте c 18.09.2016
Украина, Запорожье
Цитата violleta90:
При наведении на край окна стрелочка почему то не желает его уменьшать.
это еще зависит от разрешения вашего экрана и размера элементов
На сайте c 15.11.2016
Кто-нибудь зачем в Короне 5, что интерактив краснит картинку? Просто рендер выдаёт нормальный баланс белого, интерактив делает всё красным. Настраивать всё стало сложнее.
На сайте c 22.02.2012
Киев(Буча)
Я еще с момента релиза пользуюсь 5 и все работает отлично...Возможно у вас какие-то проблемы, пробовали переустанавливать ? Может стала как-то криво, или еще что
Одесса
пробую установить триал 5ки. На одном компе стала без проблем и работает. На втором, с точно такой же системой и таким же максом устанавливается но при запуске говорит это. Все бубны за утро порвал. Установил макс поновее - та же самая ерунда. Раз 6 переустановил и все-равно при запуске макса ругается на файлы короны. Мож кто знает причину? И в той же папке еще один короновский файл выдает такую же ошибку. Мозг плавится - выручайте.
На сайте c 19.03.2009
удалить надо было не макс, а все хвосты от короны. Удалив макс, папка с хвостами от короны остается.
Одесса
все было удалено и вычещено 6 раз по всему винчестеру
На сайте c 19.01.2013
Воронеж
Добрый день!Подскажите пожалуйста от чего в corona render может быть шум (в виде пыли, "блесток") на некоторых объектах в сцене (например шторы, ламинат, мебельный текстиль). При этом все остальные объекты без шумов smiley-cray.gif Стекла на окнах нет, освещена сцена HDRi картой, солнцем, CoronaPortalMTL (плейн четко по контуру окна с привязками,щелей никаких нет) Есть дополнительный фейковый свет за окном в виде плейна.
При рендере с override mtl все четко.
На сайте c 23.02.2017
Вы сами ответили на свой вопрос. Наверное дело в каком то материале.
Воронеж
Я понимаю, но не могу найти в каком? Что примерно может быть не так? Альбедо у всего в сцене понижено до 0.8-0.6.
шторы, светильник смотрите в первую очередь
На сайте c 24.02.2016
Cвет падает на блестящий металл и отражается с светляками. Решение - CoronaRaySwitch material.
Воронеж
Спасибо! CoronaRaySwitch material надо делать для блестящих материалов?
soven_ok31
если шум есть то да, шум обычно если очень близко к источнику света яркий или белстящий материал или свет сильно накручен, можно вместо рейсвитча слегка сделать матовым и бамп уменьшить слегка
Воронеж
Цитата shinodem:
soven_ok31
Спасибо! мне кажется дело в том что действительно у меня очень близко к источнику света яркий или белстящий мат был.
На сайте c 30.12.2009
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста, может есть какие хитрости, как изменить альбедо по умолчанию каждого нового создаваемого материала ?! Спасибо.
На сайте c 15.01.2013
это пережитки прошлого, оставляйте 1 везде кроме стекла и металов
YakutZa
можете точнее описать? как это менять каждый созданный по умолчанию? дефолтный цвет серый, есть скрипты для изменения настроек сразу нескольким материалом, если вам это нужно
http://www.scriptspot.com/3ds-max/scripts/batch-material-editor
Воронеж
Добрый день! Столкнулась с такой проблемой на новом компе... В общем цветопередача картинки на рендере в 3д макс, кардинально отличается от цветопередачи этой же картинки в фотошопе. Готовый рендер меня полностью устраивает, настроенные мной свет и цвет это то что нужно, но все же необходимо прибегнуть к постобработке в фотошопе, загружаю туда свою визуализацию и просто вырви глаз цвета smiley-wacko.gif. Подскажите пожалуйста кто-нибудь как бороться с этой проблемой, как настроить одинаковую цветопередачу и в максе и в шопе? smiley-sorry.gif
На сайте c 26.08.2010
Она выглядит блеклой и серой в фотошопе?
Скорее всего вы ее сохранили в гамме 2.2 Исправляется коррекцией гаммы в фотошопе. Или уровнями (подвигайте точку серого)
В окне сохранения в максе можно указать гамму. Укажите не автоматическую, а вручную - 1
А ну еще конечно может быть всякая фигня с цветовыми профилями... но это надо смотреть что у вас за профиль в системе стоит и какой использует фотошоп
