Corona render
На сайте c 16.07.2010
rdk_hero, ни описания, ни вопросов. Для чего, к чему? Выкладываете свои картинки и...
На сайте c 16.07.2008
Россия,РБ, г.Стерлитамак
Шумы задрали. что только не делал. Даже при включеной галке Mtl.override короне сан+скай, с порталом, с выключеным фильтром и разрешением 2000х1500 рендер шумит как под фотошопном филтре... и картинка мультяшая какая то. Удалял и перерендеривал окна, порталы, шторы искал причину шума. А источники света при 1200 Люминов вообще работать отказываются. CoronaLight начинает работать при 250000Lumen. Может кто ни будь скинуть грамотно настроенную сцену? свет+настройка ренедера, пару матов. А то чувствую придеся доставать револьвер из под кровати ;)
На сайте c 17.12.2009
Вот попробуй https://drive.google.com/file/d/0ByDjoxoz8PuDOGtLQnRTODJIS0E/edit?usp=sharing . Правда у тебя проц слабый для короны.
На сайте c 10.11.2008
Ребят вот и постучалась лицензия от короны.Кто теперь знает как ее правильно удалить?
На сайте c 02.08.2008
scorp09, альфа 7.2 вроде до конца февраля ж работать должна..
Menhir у меня 7.1 и макс не запускается(((.а в программах не нахожу ее.просто с плагинов поудолять все файлы?не знаю че делать...
Кажется через короновский инсталлер можно удалить предыдущую версию..
Menhir пробовал,не выходит.
удалил просто файлы с папки макса,помогло.
На сайте c 04.04.2010
https://corona-renderer.com/blog/alpha-v7-2/  на всякий случай, работает  до 28.02.2015
Какие файлы надо удалить?
Набрал поиском corona в папке макса, и все удалил.
На сайте c 08.12.2011
Вчера рендернул сцену на максимальных настройках в vray, сцена простая, рендерило час. Затем ее же в corona renderer, за час только два паса. Настройки в corona по умолчанию как есть. Кто-нибудь знает отчего такой просчет долгий?
На сайте c 05.03.2013
Как получить доступ к дэйли билтам?
потому что Корона не катит, вирей лучше
Не спорю, просто для саморазвития и чтобы потестить программу. Интересно ведь, да )
На сайте c 01.02.2014
Milky Way
возможно несколько причин. Я сейчас пытаюсь разобратся с короной. дело в том что мало инфы по ней. И все пишут что дефолтные значение наилучшие. Не всегда так. Смотри какой у тебя rays/s. (в подписи внизу справа). должен быть хотя бы 1 500 000. (это для процессора ценовой категории как fx 8350). А если проц помощнее то и до 6 000 000 может доходить. как увеличить эти рейсы в твоей сцене - сугубо индивизуально. читай английский хелп и разбирайся.
так же нужно ВСЕ материалы перебрать в ручную. ВСЕ проверить. до последнего болтика. потому что бывает что именно этот последний болтик глючный.
Впринципе все сам настраивал, так как конвертер почему-то не срабатывает или я что-то не так делаю. Скачивал alpha v7.1 с  их сайта.
Попробую поменять те настройки про которые ты сказал.
На сайте c 06.05.2007
Украина
Источники света на короновские заменил?
На сайте c 26.12.2014
Здраствуйте товарищи! Решил опробовать корону. Сначала всё было оки-доки. Поставил стул, стол - отрендерил, всё ок качество на высоте всё устраивет, решил скопировать стул. Вуаля, получилось сие чудо. Пробовал заменить маты, не помогло! Что я делаю не так. Изучать визуализацию стал совсем недавно. Так что если можно, объясните простым языком. заранее благодарю!
На сайте c 06.06.2008
Ругается на некорректный материал..переназначьте его
пробовал создавть новые материалы, такаяже штука. Причём на первом стуле всё нормально, меняю материалы всё рендерится прекрасно.
Внезапно! такаяже история с другими объектами, только теперь так с любой новой геометрией в сцене! Что происходит?
Изначально думал, что дело в том, что копировал целую группу. Но, копирование отдельного элемента стула даёт тотже результат.
Вот сопсна. Обычный box и стандартный короновский материал на нём. таже истоиря. Пробовал даже UVWmaping применять безрезультатно (хотя понятно, что он здесь непричём, но я уже отчаялся)
Видимо в теме сейчас мало народу, либо нехотят отвечать. Но я продолжу о своих проблемах.smiley-smile.gif
Открыл предыдущую версию сцены, с виреевскими настройками и материалама. Коныртнул последние скриптом. Всё работает. Копированые стулья рендерятся как надо, новая геометрия с матами тоже работает. Я так и не понял в чём было дело, пока что буду делать на этой версии сцены. Но всётаки было бы интерсно узнать в чём было дело!
Буду ждать ваших ответов и советов!
