Corona Render 1.3
На сайте c 03.04.2010
Цитата azalia:
Пытаюсь научиться настройке матов в короне, но при каждом тыке на матэдитор, объекты, все подвисает  на 10-20 секунд,и это помимо автосейва, как-то уже бесит, сцена просто бокс с окном,страшно, если это будет интерьер виснуть по-серьезному начнет...
У меня было так же первое время после установки Короны, потом появилось сообщение, что Корону тормозит служба Fault Tolerant Heap со ссылкой https://coronarenderer.freshdesk.com/support/solutions/articles/5000678431-windows-enabled-fault-tolerant-heap-for-3dsmax-or-dependent-processes-this-may-have-severe-perform
Забавно, что одновременно с этим сообщением матэдтор стал работать намного шустрее, в разы. Процессор у меня такой же.
Есть подозрение, что винда включила вышеупомянутую службу для макса как только я начал работать с Короной, а когда Корона это "заметила", она уже была неактивна. Потому что я отключил эту службу для макса, и долгое время Корона всё так же писала в логе о проблеме. С какого-то момента она пересатала это писать, но матэдитор работает всё так же корректно.
В общем, много буков я написал, мораль такова: попробуйте отключить эту службу вообще, Ондра писал, что это безопасно: https://corona-renderer.com/forum/index.php?topic=11098.msg70967#msg70967
На сайте c 07.09.2008
Україна, Київ
Подскажите, добрые люди.
Сцена почти 21 лям поликов. Corona Render 1.3 . Освещение - корона скай + порталы (большего размера, чем оконные проемы, стоят снаружи, прижаты плотно к стенам, нормали смотрят внутрь) + несколько ИС внутри помещения. Настройки короны- дефолтные. Ставлю лимит пассов 200, рендерит пассов (по разному, зависит от ракурса) до 30-50 и рендер останавливается, растет только предварительное время завершения рендера до космических 50- 60 часов.
"Нет, ну интуитивно я догадываюсь..." ©  что комп слабый i5 2500К, памяти 16 Гб, но не вылетает макс, а просто растет время рендера...
сцены "по- легче" рендерит нормально
Kalevan
Ставлю на дисплейс.
Україна, Київ
вариант!
надо проверить, его там много
А как корона на опасити реагирурут, не в курсе?
не, дисплейза нет
отключил, на всяк случай, дисплейз в настройках рендера... жду что выдаст
Kalevan
Цитата alacran:
вариант! надо проверить, его там много А как корона на опасити реагирурут, не в курсе? не, дисплейза нет
на опасити - да вроде нормально. А в сермате такая же фигня?
Україна, Київ
и это вариант. Нужно проверить.
в сермате все нормально, за час корона прогнала 120 пасов и не тормозит.
Kalevan
Значит где-то в матах косяк. Ищите в первую очередь в тех которые конвертили и не редактировали при этом.
Україна, Київ
спасибо, буду копать
накопайте ещё скриншот потребления памяти при рендере, может быть, она просто кончается.
Цитата Revered:
они кстати собираются это фиксить
Не ставил, жду официального выхода.
Україна, Київ
вроде бы с памятью нормально, из 16 гигов берет 12,3. Запас есть.
На сайте c 05.09.2011
Беларусь, Минск
приветствую всех! может быть кто-нибудь сталкивался с таким багом короны: плафон лампочки - матовое стекло. с в стене отражается как темное пятно. отключение теней плафона решает - но рендер лампы меняется не в лучшую сторону.
и еще любопытный факт. решил потестить этот баг в новом максе с чистой сцены. так пока рендерит другой макс сцену в короне - в новом максе материалы короновские в эдиторе не обновляются) может быть и с таким кто-нибудь сталкивался?)
Украина, Киев
vvesna89
http://3ddd.ru/forum/thread/show/corona_render_1_3/24#post779459
вот человек мучался с такой же проблемой. В результате заменил ИС на фотометрик
На сайте c 12.12.2012
сори если было (если да то подскажите где) ну интересно, вот некоторые говорят что корона 1.3 лицензия рендерит намного быстрее чем корона 1.3 ломаная, есть у кого-то возможность это доказать или опровергнуть ?
На сайте c 10.02.2008
Где-то тут
Да блин, уже было написано, нет ни какой разницы))
я конечно извиняюсь, а есть тесты ?
На сайте c 09.09.2010
m.s.k.
купите и проверьте, ломанная так же имеет срок службы поэтому от лицензии она никак не отличается, рендер зависит от рук
срок службы ? что вы имеете ввиду?
На сайте c 16.07.2010
Цитата AuRu:
Ничего сложного в таких материалах не вижу. Никаких блендов и танцев с бубнами, такое делается транслюэнцией)). Внутрь ИС для постветки плафона, ИС чем меньше тем более четким будет "фалоф границы" и боле мягким свет. Ну а снаружи плафона ИС для освещения уже самого помещения.
Вот плафоны стекло, не шар конечно но суть понятна, только я тут ИС снаружи не ставила, он только внутри))
И ни каких глюков с тенями))
Спасибо, что поделились своими способами! У вас, кстати, на этой картинки есть тень). На деревянной панели, справа, вместо блика - пятно от ИС. Это потому что у мата дерева есть размытый рефлект. Я понял, что это глюк. Надеюсь, эту проблему знают разработчики.
Где-то тут
Вот не сказали бы и внимания бы не обратила)) Иногда тень появляется если ставить галку в настройках ИС шадоускатер илюминейшен. тогда тень появляется даже от ИС без плафона, и не сферического а любого. Даже не знаю для чего это сделано. С галочкой ИС светит ярче, без нее тусклее, приходится подкручивать силу света, но я ее всегда снимаю.
На сайте c 05.11.2009
Всем привет! Есть ли возможность установить корону на 2017 макс?
