Corona Render 1.3
На сайте c 19.02.2009
Торговля нашими моделями
Цитата Revered:
Цитата andrenod:
Доброго времени суток. В итоги стоит переходить с 1.01.00 на 1.3?
Быстрее она? нет? глюки есть? кстати как конвертер работает на 1.3?
И вас с добрым утром.
что то вменяемое можешь ответить?
Kalevan
Какой вопрос такой и ответ. Через неделю 1.4 выходит о чем речь? И не тыкайте тут мне.
Я понимаю что очень сложно ответить по существу но форумные троли уже давно не в моде.
На сайте c 12.07.2007
Matrita
Revered - точняк через неделю 1,4 или опять будем ждать ?
Сложно скачать и поставить самому?
Какие вы все зануды... и не лень это всё искать и вставлять. клоуны!
Kalevan
Ну вроде первого мая по роадмапам. Будет знатный Первомай :)
На сайте c 25.08.2009
Народ, такой вопрос. Почему то при использовании corona layered mtl не отображается маска? и шашечки нажимал и текстуру перезагружал, ничего не помогает. В вирее в бленд мате все ок, кто-нибудь сталкивался с этим?
Глюк такой. Назначайте текстуру инстансом на другой мат, мапьте, как надо, а потом назначайте обратно corona layered mtl.
Yehat, так и делаю. Просто думал я что-то пропустил. Это официальный глюк или только на народной версии?
официальный
Kalevan
официальный
они кстати собираются это фиксить? что там в дейли билдах?
На сайте c 02.12.2007
Пытаюсь научиться настройке матов в короне, но при каждом тыке на матэдитор, объекты, все подвисает  на 10-20 секунд,и это помимо автосейва, как-то уже бесит, сцена просто бокс с окном,страшно, если это будет интерьер виснуть по-серьезному начнет...
Что с этим делать?(чего ей не хватает, мощности компа,может там какая галка есть,использовать всю мощь компа=)?
Прикладываю конфиг компа
На сайте c 09.09.2010
m.s.k.
Для начала попробуйте удалить папку ENU  (по адресу С:\Users\вашлогин\AppData\Local\Autodesk\3dsMax\), потом выставьте автосэйв 1 раз в 10 минут
На сайте c 04.12.2011
У меня точно такая конфиг-а компа.. Тот же проц, материна, оперативы так же, видюха asus geforce gtx 570ti. Автосейвы вырубил нафиг ибо бесят, зато рефлекс на ctrl+s для сохранения. Макс работает норм и короны как демка так и альфа 6. А вот зависания происходят, но на ровном месте, в простое, а как под нагрузкой, так работа кипит и комп сутки не выключается трудится не виснет. Заметил зависания когда в работу включил все потоки ядер процессора. Было дело, заметил что долго рендер идет, посмотрел быстройдействие, а там из 8 работало 4 потока, т.е. 2 ядра из 4х. Полез в настройки msconfig и снял галочки в дополнительных параметрах. Включились все 4 ядра и 8 потоков. И тут начались зависы на пустом месте. Если убрать планку оперативы одну и оставить 8гб, зависов не бывает. Планки уже менялись местами и в разные слоты, при 8гб не виснет, при 16 виснет. Пока так и не понял причину.
А может у вас много накручено качество превью для материалов? Проверяли render setup-- system-- system settings-- custom preview ? по умолчанию стоит 1
На сайте c 09.04.2011
azalia
как вариант, подвисать может из-за количества ваших матов в окошках матедитора (у меня бывает забитый 6х4 открывается секунд 15-20)
работайте в слейте или в конвертере корона делайте ресет матедитору)
m.s.k.
за это отвечает процессор, значит у вас он слабый
думаю, i7 4930k слабым не назовешь) то что забитый матедитор тупит, это сугубо мои наблюдения, могу быть не прав конечно
m.s.k.
Цитата steve_vai:
i7 4930k
Но учитывайте то что в 3дмаксе работает внутри сцены только 1 ядро так что больше от частоты зависит, а так я всего лишь сказал какой компонент отвечает за мат эдитор
На сайте c 07.09.2008
Україна, Київ
Цитата Asema:
Corona Render 1.3
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=5116533
