Corona render 1.5
На сайте c 18.01.2016
Warsaw, Poland
Кто нибудь скажет как правильно подгружать текстуры с отдельной библиотеки "например Evermotions" потому что блин.. каждый раз закидывая модели с разных сборников ..зб уже пользоваться External files ... может кто дельный способ сказать "за исключением - возьми модель и текстуру и скопируй в папку с проектом " заранее благодарю .. за дельный ответ
На сайте c 16.04.2008
Если постоянно мониторить нагрузку на ЦП, то "проседания" выскакивают несколько раз в минуту (в среднем), загруженность падает до 40, 60, 50% (по разному), продолжительностью в секунду-полторы. Это можно считать нормальной работой рендера?
На сайте c 09.09.2010
m.s.k.
да
На сайте c 07.04.2015
Relink bitmaps
На сайте c 27.07.2016
Красноярск
да
В том то и дело что нормальной, но не хорошей как на моём скрине... Либо у вас энергосбережение стоит в биосе, либо материнка при нагрузке(перегреве) включает сберегающий режим.
Цитата StunBreaker:
Хм, и как это проверить? Следить за температурой?
Вчера ставил три камеры на три часа, сцена не тяжёлая. По возможности мониторил нашрузку ЦП, в общем скачет вниз со 100% до 10-20%, но не постоянно (несколько раз в минуту). Объём затраченной памяти (общей) сначала рендера до конца вырос на 1гб, процесс макса вырос на 100-200mb, в фоне работали браузер, тимвивер, ну и ещё по мелочи. Ну, по крайней мере три камеры он отрендерил.
На сайте c 08.05.2016
Я сделал папки по источникам тектур, например архимоделс, 3ддд и тд, и просто копирую туда новые, а в максе эти папки стоят в юсер паф, так что он автоматом подхватывает их. Плохо когда текстуры с одним именем, приходиться переименовывать, а потом переназначать, но я этот процесс автоматизировал, так что терпимо.
Красноярск
Была такая проблема 1 в 1 как у вас, со временем при рендере (падал множитель процессора с х20 до х7) ничего не мог с этим поделать, в биосе всё стояло на 100% производительность - менял кулера охлаждения... По итогу потом материнка вообще сгорела - не знаю была ли связь какая с этим. Помогло лишь одно - купил материнку более толковую. Сейчас всё держит всегда стабильно на полную, температура в норме. На самом деле даже в некоторых мощных играх такой же провал по FPS ощущается(ранее не замечал чувствовал что на 3-5 секунд проседало всё. Потом глянул через CPU-z или ASUS suite - обнаружил что множитель падал. Сейчас и в играх не проседает.. )P.S. В общем пеняю на материнку - не может она вывезти ваш камень на полную нагрузку без троттлинга.
Ну, покупка нового железа может и решит проблему) хотелось бы разобраться с тем, что есть. Копм всё же не самый плохой на сегодняшний день. Спасибо за мнение.
Красноярск
Можете  даже не сомневаться других причин нет, это троттлинг самый настоящий )Можете конечно попробовать поставить более толковую систему охлаждения, водянка думаю решит проблему вашу, но что дешевле будет взять новую мать или водянку не в курсе )
Проц. intel core i7 860 2.8 ghz
15 минут рендера, everest показывает:
Системная плата      25 °C  (77 °F)
ЦП      72 °C  (162 °F)
ЦП 1 / Ядро 1            82 °C  (180 °F)
ЦП 1 / Ядро 2            83 °C  (181 °F)
ЦП 1 / Ядро 3            81 °C  (178 °F)
ЦП 1 / Ядро 4            81 °C  (178 °F)
Норма?
Опять же, корона 1.3 работала на 100% без проседаний. Но там за температурой не следил.
На сайте c 13.07.2010
я тут про биос увидел про энерго сбережение...
у вас комп в разгоне?
энергосбережение может быть включено в винде, например в электропитании схема сбалансированная или энергосберегающая. поставьте максимальное быстродействие схему. еще заметил, если функции энергосбережения отключить в биосе типо с1 с6 с8 eist (или как-то так) то в электропитании становятся недоступными некоторые функции. НО по идее винда нормально с биосом работает в этом плане. просадок не должно быть. Еще есть вариант кривой винды (ну это на любителя), кривых/неправильных драйверов чипсета мамки. ну или кривого биоса, попробуйте скачать последний доступный и прошить материнку
Красноярск
ЦП      72 °C  (162 °F)
Норма?
А какая материнка?  Температура мне кажется завышенной, скорее всего она стремится ещё подняться и материнка видит это и скидывает множитель. Я сейчас на работе - рендерю, AIDA показывает от 70 до 73 градусов по ядрам. дома посмотрю приеду что там показывает )
Нет, разгона нет, и не было никогда. Значение в энергосбережении стоит на максимальную производительность, один раз поставил и не менял никогда. Драйверы и прочее, ну Бог его знает, я немного далёк от этого, тем более прошивка материнки. Ну ладно бы где-то ещё были проблемы, только рендер нестабильно идёт на короне 1.4 и на 1.5.
Gigabyte GA-P55A-UD3
Warsaw, Poland
что такое юсер паф ?? если не секрет?
На сайте c 21.12.2007
Цитата Extremis:
юсер паф
За кириллицу в  латинских терминах надо давать по заднице. Их даже поисковики не ищут. Уж не говоря о людях.
User path
Красноярск
freezemaximus, попробуйте вирэем отрендерить - ради эксперимента, не думаю что тут корона имеет связь какую-то с вашей проблемой. Материнка конечно тоже.. давно не тОрт ) Она у вас на 140Вт? Дросселя не пищат во время рендера(когда температура на пределе)? Попробуйте прислушаться... О разгоне вообще можно даже не думать, мосты сгорят )
freezemaximus
а вы к фоновым процессам присматривались во время рендера и просадок? на какой стадии рендеринга происходят просадки не обращали внимания? термопаста какая? чета 83градуса перебор имхо. вентилятор стоковый или другой охлад ставили?
http://ark.intel.com/ru/products/41316/Intel-Core-i7-860-Processor-8M-Cache-2_80-GHz
чета я смотрю у вас кейс темп на пределе, скорее всего тролит проц. а связано это может быть на новых версиях короны с более активным использованием инструкций avx (не уверен но чета мне так кажется). поменяйте термопасту, почистите от пыли. пересмотрите организацию охлаждения корпуса.
StunBreaker
Я уже говорил, что всё работает на 100%, кроме короны 1.4 - 1.5.
Да, конечно, ради интереса посмотрел, как работает врей:
Всё в норме, полная загрузка 100% (10 минут) без скачков и т.д. Температура такая же.
Сколько ватт на материнке понятия не имею, даже не знаю, где смотреть. Нет, во время рендера всё тихо, как в штатном режиме. Даже если рендер продолжался 10-20 часов.
falik
Что-то подобное мне писали из короны, открывал монитор ресурсов, ну куда там смотреть я даже не знаю, оправлял скрины в службу поддержки. Про термопасту понятия не имею, охлаждение заводское. Блок всегда чистый, в том году ставили доп. куллеры. К термопасте сам не полезу, только, если админ полезет.
Т.е. троттлинг может проявлять себя именно на новых версиях короны?
На сайте c 12.07.2011
Новосибирск
freezemaximus
Была такая тема на 1.3 в 1ой сцене оперативы не хватало,добавил еще 16 все стало окей,и было еще пару сцен когда оперативки все ок было,кушало там 3 гб всего,и скакало так же то 40 то 60% загрузки проца,там оказалась проблема что вот тут оч много FIRE EFFECT было,из за них,их убрал,все окей стало,там их было больше 1000 штук,хз правда откуда как и почему они туда попали,но после того как их не стало,все на 100% загрузка пошла,а что вот так скачет это не окей вообще,у меня даже если и прыгает то на 95% со 100% и то редко,обычно держится 100% и все,температура кстати высокая проца! может это еще троллинг создает , не?
http://prntscr.com/d1ms2z
http://prntscr.com/d1mrq1
