Corona render 1.5
На сайте c 09.09.2010
m.s.k.
Цитата DoCentttt:
Решили, все-таки, что 0,4 маловато.
А это был как я понял фейковый ход чтобы увеличить скорость рендера на дефолте, а люди обрадовались
А скажите мне товарищи человеческим языком, что такое NaNs ? Они это фиксили.
m.s.k.
грубо говоря, это когда при рендере, используя блюм заливало пол экрана черным
странно.. не наблюдал такого. Ну да ладно, значит теперь точно не понаблюдаю)
m.s.k.
https://corona-renderer.com/forum/index.php/topic,13812.0.html
На сайте c 21.05.2012
Слив и перепродажа моделей
Corona 1.5.2 + patch
на работоспособность не проверял
https://cloud.mail.ru/public/85AL/YVW23ERxe
На сайте c 16.05.2009
Поставил. Всё работает.
На сайте c 30.11.2011
Казахстан
что еще нового?
На сайте c 11.12.2009
Работает.
На сайте c 19.03.2009
*Fixed UHD Cache settings issues causing splotches/flickering in rendering - if you encounter these problems, press "Reset Settings" in scene render setup after updating to the hotfix 2.
*Fixed problem with .conf files causing error messages popping up in 3ds Max on systems using non-ASCII (like Cyrillic) characters.
*Added tooltips to Corona Color Picker
*Fixed: NaNs (black pixels) appearing in renders
*Fixed crashes when NaNs appeared and LUT postprocessing was enabled
*Fixed: on some machines Corona kept reactivating and crashing when opening material editor
*Non-ASCII characters are now supported in render stamp
*Non-existent directories in autosave path will now be auto-created
*System settings dialog layout fixed
*Fixed small glitch in CoronaMtl UI
*All .conf and .ini files are now properly versioned, fixing problems when switching between daily builds and stable versions
Казахстан
а с shift+L так и не решили( проблему
На сайте c 05.04.2015
Минск
Привет! Скажите пожалуйста, может я и не по теме, но вот в чем дело. Стоит 2016 Макс, стояла корона 1.4. Работала такая штука, как Perspective Match. Вставлял себе спокойно объекты в фото и был счастлив. Поставил Корону 1.5.1 и..... Перспектив Мэч перестал отзываться на перестановку направляющих. Вообще никакого изменения! Кто с этим сталкивался? У кого работает?
На сайте c 20.01.2015
Привет всем, подскажите пожалуйста, можно как не будь удалять глейр в ненужных местах?
На сайте c 09.06.2010
М
два паса, один с бьюти второй с глэйром, и  в фотошопе ручками через маски убираешь ненужные засветы, ну или, по крайней мере, приглушаешь/увеличиваешь там где хочется
Спасибо, попробую
На сайте c 16.04.2008
Смысл есть с 1.5.1 переходить? Сейчас всё стабильно работает.
m.s.k.
da
На сайте c 26.04.2014
Не знаю, я разницы пока не заметил.
m.s.k.
Цитата Bestviz:
Вышел второй фикс!
Позновато вы, уже 2 дня юзаем
kingstones
А я только увидел. Проектом был занят)
Лан, удаляю)
