На сайте c 12.03.2013
Ростов-на-Дону
Цитата garik-3d:
Цитата iolanta989:
Поставил, всё робит, крутотища, лайт миксер просто бомба глэр эфекты суперские, это всё о чём можно мечтать, правда пришлось пробную версию активировать, т.к. кряка нет
А от предыдущей версии не прокатывает ?
Я не пробовал, там просто даже в названии файла который заменить нужно, есть цифры 1.4, я решил что не получится.
Наконец! Все, на вирей желания вообще нет возвращаться. Недавно решил виреем порендерить несложную сцену... Замучался) В итоге перевел в корону и быстро закончил
На сайте c 13.03.2008
г. Нижний Новгород
Пересмотрел видео разные по лайт миксу, верно ли я понял, сначала создаем рендер элемнтс, туда добавляем один или группу светильников, потом так же по всем группам светильников, затем во фреймбуфере во время или по окончании рендера можем настроить разное освещение и сохранить несколько разных вариантов освещения.
1. работает ли это уже после денойза?
2. если рендерим через бач, то вариант только один последний, или ка кто можно несколько сохранить?
3. есть ли возможность в лайтмикс добавить самосветящийся мат или только источники света короновские?
г. Нижний Новгород
Цитата cw@true:
п.с. ну вот зачем такие большие отступы то сделаны после цитаты
Попробовал еще раз с цитатой, когда все цитируешь, он автоматом такие делает если выделяешь отдельно, то получается нормально, в общем если цитировать все, нужно в ручную цитату подтирать, учту.
Что то по моему все равно большие получились, нет, хотя отступа нет?
