загрузка ЦП в Corona Render
На сайте c 20.09.2009
Ни мех, ни дисплесмент не использую. Сцена интерьер 40 квм, классика, я бы не назвал ее тяжелой, поликов сколько посмотреть не могу, файл на домашнем компе.
На сайте c 09.09.2010
m.s.k.
Ну тогда может попробовать сцену перенести на другой винт может с ним что то происходит
На сайте c 07.12.2006
не в винтах тут дело, глюк самой короны. у меня сцена 12 лямов, на короне 1.1 считается без проблем, 3 кадра 9 часов, поставил 1,4 посмотреть, запустил на ночь посчитался кадр с небольшим, загрузка ЦП 5-7% и хоть ты убейся, вернулся опять на 1.1
m.s.k.
Тогда как вы обьясните у меня полное отсутствие данных проблем на ломанной версии причем любой 1.1 1.3 1.4 никогда проблем не было
На сайте c 16.04.2008
Общался на прямую с короновским суппортом, почти две недели. Советовали кучу всего.
Дал им всю информацию, что они просили о сценах, на которых тестировал 1.4 и 1.3.
Скинул всю конфигурацию пк.
После каждого теста, не удачного, к сожалению, скидывал принтскрины итогов (и во время рендера, и после).
Проверяли несколько раз совместимость винды/софта/железа и т.д.
Качал с их сайта экзешники, которые автоматом делают тесты на выявление проблем системы (все тесты успешны).
Сносил все визуал с+, ставил всё по новой по их ссылкам.
Проверял обновления системы и сервиспаки.
Меняли несколько (!) значений в реестре.
И т.д.
Единственное, на что я не согласился, это прямое подключение по тимвиверу, хотя бы из-за того, что проблема проявляется не сразу, а спустя несколько часов. Там согласились, что это не выход, при том, что я и так сделал всё, что они советовали и скинул всю необходимую инфу. Может чего-то не упомянул, очень много всего делали. В итоге мне сказали, что они сами не знают, почему так происходит. Написали, вкратце, "мы отправляем всю информацию нашим разработчикам, возможно они найдут решение". По итогу проблему так и не решили, продолжаю работать в 1.3.
Несколько раз писал им о чекбоксе "low thread priority"! Вот зачем они его убрали, никому не понятно.
Кстати, у меня на тестах видно, что с памятью всё в порядке, пусть её мало, по современным меркам, но её хватает с головой. И дело не в оптимизации. Хотя бы потому что 1.3 шпарит, как полагается, а 1.4 на той же самой сцене ложится в произвольном порядке.
m.s.k.
Цитата freezemaximus:
Меняли несколько
У меня если не упирается в память то все отлично 3dsmax 2016 SP3 у вас как я вижу 2014
Меняли несколько
Т.е. версия 3d max может иметь значение? Тогда почему она находится в поддержке? К тому же есть версии и для 2011, насколько я помню.
m.s.k.
Это уже вопрос не ко мне я на 2014 не пробовал рендерить (это как один из вариантов)
кстати надо потестить, у меня тоже 2014. Может из за версии макса приколы...
На сайте c 06.06.2011
Деревня
Нет, не думаю, что проблема в максе. У меня 14, ни с одной версией короны проблем не было. Серверная нода также, никаких скачков проца не наблюдал.
m.s.k.
По сути факторов много может быть (если не в максе - хотя я бы его в первую очередь проверил), это у меня на 10ке винде. на 7ке тоже проблем не было
Вот у меня в начале рендера так же выглядит, всё хорошо, а потом проседает.
m.s.k.
Сегодня ночь рендерил как было 100 так и осталось на утро загрузка, вечером еще буду ставить пруф кину. так что может и с виндой быть что то, и с винтом, и с максом но дело не в короне
Я писал выше, что мою конфигурацию прогнали на совместимость вдоль о поперёк всем, что только можно. Сами Oндрa предлагали варианты. Понятно, что что-то не работает, но как понять вообще, что? И ещё, Вы откуда корону брали?
Не даёт покоя тот факт, что 1.3 работает. Из-за этого, видимо, начинаю грешить на 1.4... Ничего ведь не меняется, кроме короны. И да, мы Вам верим, что у Вас всё работает ;)
m.s.k.
что 1.3 работает
попробуйте для начала 2016 макс поставить
в общем переставил вчера винду и поставил 16 макс с короной 1,4. Кроме драйверов на компе ничего. Результат тот же. Первые 4 кадра всё норм а потом падение до 5-10% загрузки ЦП, сцена простейщая, всего 7 Гб ОЗУ заняла. Буду возвращаться к 1.1 пока не решат проблему(
Печаль печальная. Я тоже хотел поэкспериментировать, но походу смысла нет. Спасибо за отчёт!
Ребят, кто хотфикс ставил? Как он вообще устанавливается? Есть смысл ставить, чего они там вообще сделали? Интересуют, конечно, по большей части "проседания", остались, или нет.
На сайте c 23.05.2011
Ставь- там все поправили
Вы серьёзно? Это подтверждённая информация? Старый патч подходит новую установку?
На сайте c 06.12.2009
Какую винду поставили?
