вот у меня проблемка тоже, хочу купить 1.5, но т.к. триал кончился, то как-то стремно - вдруг код полученный не сработает, привязка то к железу компа идет
Купи с помесячной оплатой, много не потеряешь если что.
А к какому именно железу кто нибудь знает? к МАКу что-ли или к чему именно? ... насколько я знаю (чисто теоретически) мак программно можно поменять
Как только вышел 1.4 поставил "ознакомительную версию".Но фишка в том,что на компе стоит 3 винта.Один для сброса работ и 2 "системных".Причем вин10 стоит на одном,как рабочая.А вин7 на втором.Этот "второй" пустой от слова совсем.Там только макс и все,что с ним связано.Корона там же.Единственное.Он должен проходить как "диск С".Это важно,так как устанавливая любую программу на диск с любым буквенным индексом,часть инфы от программы,а особенно по регистрации,ставится на диск С по умолчанию.......В общем где-то за неделю до "часа Х"-окончания ознакомительной версии,я,из под вин10 форматирую винд с короной и максом.И заново устанавливаю макс и корону.Все работает.......Опять ознакомительная версия....
Понимаю...морока.Лучше лицуху купить.....Но....Кому-то может лень покупать....Лично я на 1.4 посидел и на вирей..хоть стреляйте не вернусь....Так-что...Выйдет 1.5 официально-посмотрю на отзывы и покупаю...
Дерзайте други...
Не совсем понятно - у вас что вместе с форматированием меняется железо? Ведь пишут что привязка к железу идет... что-то я совсем запутался
Про "привязку к железу" читал.Но не совсем понимаю,каким образом можно привязаться к железу.Не перепрошивается ведь процессор при установке.А комп приятеля,который так же ставил,вообще к интернету не подключен-ноут у него.Так-что вопрос "слива" ИД процессора и материнки на сайт Одри исключен....Я так переустанавливал пока не вышла"таблетка".....Если есть спецы-пусть объяснят.Компьютеры у меня с 1998 года.За это время ни разу о привязке к железу не слышал.И не сталкивался....
Украина, Одесса
У меня была триал версия 1.3 Короны. Потом она закончилась, давным давно.
С того момента в компе ничего не менял, но систему переустанавливал.
Ну, стояла "народная" 1.4 версия, я качнул 1.5 версию с сайта, и прям поверх установил
При запуске (активации) выбрал - 45-Дней триал, все работает. Если бы оно привязывалось к HWID и где-то эти данные хранились то, само собой триал на 1.5 не проканал-бы.
Украина, Одесса
Цитата i1oxim:
переустановка винды
Как-то радикально прям-таки, если при активации 45-Дневного Триала на 1.3 версии создавались какие-то записи в реестре/файлы, или еще что-то, думаю достаточно найти их и удалить/отредактировать. Ну а всю систему выпиливать ради этих моментов, дело такое...
Естественно.Ну народ....подумайте логично.Какие данные компа могут быть "привязаны" к лицухе.....Спецы есть?Я понимаю,что может быть привязан IP компа....Но не серийный же железа.
еще раз, привязка идет к жесткому диску. Переустановка винды не поможет.
С полным программным форматированием???Да ну.Такая вещь как Paragon Partition Manager знакома?Выносит с винта все,что шевелится.Конечно,если применять "быстрое форматирование"....то да....Де факто он чист....а вот "де юро" вся инфа восстанавливается на раз-сам не раз делал.
И как он может быть "привязан" к жесткому диску?Я понимаю,как-то влезть еще в биос..ну..с натягом,но соглашусь....Но к винту....
Сейчас ради эксперимента снес корону 1.4 Скачал "не ломаную".Поставил на "триал".....Запускается и работает.Поставил на верх "таблетку".Запускается и работает.А таблетка,между нами,Не вносит НИКАКИХ изменений в системные файлы.Только в корень макса.И,естественно,в AppData
да, и таблетка заменяет основной dll. Дальше пояснять?
Еще раз привязка идет к серийному номеру жесткого диска.
Объяснять.Тем более,что поменять ID диска не проблема.И,на всякий случай, серийный номер не является номером самого жесткого диска как устройства, а является номером раздела, который меняется при форматировании раздела, и хранится в загрузочной области. То есть при форматировании он меняется.WinHex,однако...Дальше пояснять?
Если бы все привязывалось к железу,простая замена dll в корне макса не привела бы ни к чему.
