Corona render 1.5
На сайте c 26.07.2008
вот у меня проблемка тоже, хочу купить 1.5, но т.к. триал кончился, то как-то стремно - вдруг код полученный не сработает, привязка то к железу компа идет
На сайте c 11.12.2009
Купи с помесячной оплатой, много не потеряешь если что.
garik-3d я студент, покупаю на год
На сайте c 11.12.2007
А к какому именно железу кто нибудь знает? к МАКу что-ли  или к чему именно? ... насколько я знаю (чисто теоретически)  мак программно можно поменять
На сайте c 27.03.2008
Uraken
зачем писать ерунду? если вы покупаете лицензию. почему она не должна сработать?
даже если она не сработает, то есть поддержка. и она помогут решить проблемы. с их софтом.
при чем тут триал или не триал. он сверяет ключи по инету, лицензия привязывается к почте и т.д..
единственное что советую - это переустановить корону с вкл. галкой чистая установка. (если до этого стояла кряченая.)
На сайте c 13.10.2008
Минск
Прочитал тут...про лицензию....Я делал так..
Как только вышел 1.4 поставил "ознакомительную версию".Но фишка в том,что на компе стоит 3 винта.Один для сброса работ и 2 "системных".Причем вин10 стоит на одном,как рабочая.А вин7 на втором.Этот "второй" пустой от слова совсем.Там только макс и все,что с ним связано.Корона там же.Единственное.Он должен проходить как "диск С".Это важно,так как устанавливая любую программу на диск с любым буквенным индексом,часть инфы от программы,а особенно по регистрации,ставится на диск С по умолчанию.......В общем где-то за неделю до "часа Х"-окончания ознакомительной версии,я,из под вин10 форматирую винд с короной и максом.И заново устанавливаю макс и корону.Все работает.......Опять ознакомительная версия....
Понимаю...морока.Лучше лицуху купить.....Но....Кому-то может лень покупать....Лично я на 1.4 посидел и на вирей..хоть стреляйте не вернусь....Так-что...Выйдет 1.5 официально-посмотрю на отзывы и покупаю...
Дерзайте други...
Дерзайте други...
Не совсем понятно  - у вас что вместе с форматированием меняется  железо?  Ведь пишут что привязка к железу идет... что-то я совсем запутался
Минск
Про "привязку к железу" читал.Но не совсем понимаю,каким образом можно привязаться к железу.Не перепрошивается ведь процессор при установке.А комп приятеля,который так же ставил,вообще к интернету не подключен-ноут у него.Так-что вопрос "слива" ИД процессора и материнки на сайт Одри исключен....Я так переустанавливал пока не вышла"таблетка".....Если есть спецы-пусть объяснят.Компьютеры у меня с 1998 года.За это время ни разу о привязке к железу не слышал.И не сталкивался....
я попытался с отключенным инетом триал активировать  - так ничего не вышло  - ругнулась что не может соединиться с сервером и все такое... вот так....
Украина, Одесса
У меня была триал версия 1.3 Короны. Потом она закончилась, давным давно.
С того момента в компе ничего не менял, но систему переустанавливал.
Ну, стояла "народная" 1.4 версия, я качнул 1.5 версию с сайта, и прям поверх установил smiley-biggrin.gif
При запуске (активации) выбрал - 45-Дней триал, все работает. Если бы оно привязывалось к HWID и где-то эти данные хранились то, само собой триал на 1.5 не проканал-бы.
Demo license active. Activated until: 2016-11-25
На сайте c 20.06.2016
Ташкент
значит помогает переустановка винды как я понимаю
Украина, Одесса
Цитата i1oxim:
переустановка винды
Как-то радикально прям-таки, если при активации 45-Дневного Триала на 1.3 версии создавались какие-то записи в реестре/файлы, или еще что-то, думаю достаточно найти их и удалить/отредактировать. Ну а всю систему выпиливать ради этих моментов, дело такое... smiley-sad.gif
На сайте c 27.03.2015
Вологда
во времена 1.3 после истечения трила винда переустанавливалась и нового триала не было )
а вот 1.4 триал был)
в смысле как только 1.4 вышел, был поставлен на эту же машинку и триал был) т.е. привязка к железу есть
Минск
Естественно.Ну народ....подумайте логично.Какие данные компа могут быть "привязаны" к лицухе.....Спецы есть?Я понимаю,что может быть привязан IP компа....Но не серийный же железа.
Вологда
Gorki71
еще раз, привязка идет к жесткому диску. Переустановка винды не поможет.
Ташкент
да я пробовал но увы! будем ждать крякк
Минск
Цитата ksonto:
Gorki71
С полным программным форматированием???Да ну.Такая вещь как Paragon Partition Manager знакома?Выносит с винта все,что шевелится.Конечно,если применять "быстрое форматирование"....то да....Де факто он чист....а вот "де юро" вся инфа восстанавливается на раз-сам не раз делал.
И как он может быть "привязан" к жесткому диску?Я понимаю,как-то влезть еще в биос..ну..с натягом,но соглашусь....Но к винту....
Сейчас ради эксперимента снес корону 1.4 Скачал "не ломаную".Поставил на "триал".....Запускается и работает.Поставил на верх "таблетку".Запускается и работает.А таблетка,между нами,Не вносит НИКАКИХ изменений в системные файлы.Только в корень макса.И,естественно,в AppData
Вологда
Gorki71
да, и таблетка заменяет основной dll. Дальше пояснять?
Еще раз привязка идет к серийному номеру жесткого диска.
Минск
Цитата ksonto:
Gorki71
Объяснять.Тем более,что поменять ID диска не проблема.И,на всякий случай, серийный номер не является номером самого жесткого диска как устройства, а является номером раздела, который меняется при форматировании раздела, и хранится в загрузочной области. То есть при форматировании он меняется.WinHex,однако...Дальше пояснять?
Если бы все привязывалось к железу,простая замена dll в корне макса не привела бы ни к чему.
kofsh почта и лицуха будут другие, а комп тот же
