Corona render 1.5
На сайте c 27.09.2006
Цитата rocoho:
да попробовал уже еще на версии 1.4, увы 45 дней истекли
да, вообще-то, снова сбросили счетчик.
На сайте c 13.03.2008
г. Нижний Новгород
а когда, я по моему позавчера пробовал?
Серьезно? У меня на двух компах, где раньше пробовал еще 1.4 ,  заработала 1.5 демо лицензия 45 дней.  Хотя , в этих компах уже процессоры менялись после активации первой демо лицензии. К процессору привязка лицензии что-ли?
г. Нижний Новгород
у меня демка не актвировалась.
а крякнутые файлы лицензии из appdata удаляли?
г. Нижний Новгород
нет, а нужно было? когда демку еще 1.4 ставил ничего не удалял и все работало, попробую, спасибо!
На сайте c 20.01.2015
В вирэйе как бы много проектов рендерил, а в короне второй раз в жизни пробовал рендерить)
Я в обеих случаях не силен но вот такие результаты у меня получились. Обе картинки без каких либо обработок (кроме короны, у него в ФБ свои плюшки) разрешении фоток в случае короны 1000х630 а в вирэйе 800х504
В короне понравились фишки с лайтмиксом но результат нравится у вирэйа (отражение пола, столешницы), да может я что то там в короне перекрутил, ну не знаю...
Хотел услышать ваше мнение
Насчет отражении-это может из за конвертации материалов, так как сцена изначально делалась под вирэй
На сайте c 09.01.2014
Ждунам народной версии посвящается...
г. Нижний Новгород
Простая конвертация к сожалению не дает нужного результата, призодится в ручную доведить, пол в короне запрсто такой делается как на врее, и немного пережелтили картинку на короне. Оба рендера достойные, я пару раз пытался перейти на корону, тоже делал подобные сравнения, и тоже они были в пользу вреея, но в третий раз посидев побольше над конвертированными матами, пересел на нее.
На сайте c 31.08.2011
г.Астана
Мне кажется, что одного и того же результата можно добиться в обоих визуализаторах, вопрос в настройках и освещении. Просто при работе с v-ray и почитав туториалы, заметил, что начинаешь скатываться не в те дебри, когда начинаешь подробно изучать физику фотонов, их отражение/преломление и т.д., и все это нужно настраивать... к чему это. Просто корона действительно проще
На сайте c 08.05.2016
Не тот пример чтобы проверять: простая пустая сцена. А такого типа не хочешь? И это еще нет посуды в шкафах и лепнина не вся.
Да хрень это, нудятниа чья-то: ничего из этого настраивать не нужно и я не спор покажу что никто их тех, кто заморачивается этой ерундой не отличит результат "настроенный" от "дефолтного". Единственный, но существенный плюс короны перед виреем - это связка свет+стекло. В короне приемлемый результат получается без туч утомительных фейков и их тестов. Например, чтобы не получить ядерный взрыв за окном, но при этом реальную силу отражений и бликов в сцене - во врее надо фейковать, в короне просто уменьшить/увеличить множитель карты.
Народ, зайдите на сиджипирс и гляньте на кое что. Там 30 минут назад появился торент подозрительный... у меня рендер, я , к сожалению, не могу его затестить. Если это то, что я думаю, то сегодня напьюсь...
   но скорее всего, нет.. наверное, только инсталл...
На сайте c 21.12.2007
DoCentttt
С утра F5 жмякал?
Цитата Medonozza:
С утра F5 жмякал?
Да нет, что то мне подсказало внутри "зайди, проверь" )) Но судя по коментам, это фейк какой то.
Цитата DoCentttt:
Если это то
Нет, это гомосек какой-то смущает умы.
Вот скотина, разве ж так можно... я уж чуть рендер трехчасовый  не остановил
А ты сохраняй результат. Подгружай и продолжай. Корона жи.
На сайте c 06.06.2011
Деревня
Не, на персии пока лажа
"Can't you see he is using demo of corona v1.5 with full version v1.4."        Ждем, выше Kenzo80 скрин с форума прикрепил, ответ MSI.
Суть в том, что он хочет выложить ломаную версию после того как пофиксят все ошибки.
На сайте c 21.05.2012
Слив и перепродажа моделей
тоже хотел проверить этот кряк с персии, но у меня почему то при установке не появляется папка CoronaRenderer в LOCALAPPDATA
первый раз такое
И не должна. Либо руками создавать, либо один раз запустить макс+корона.
Установкой папка на создается.
Там 1.4 с патчем и дистриб с офф.сайта 1.5
