Понадобилось внести правки в старый проект докороновских времен. Это сцена из 2012 макса и 2 вирея. В 2017 + корона 1,5 появилась какая-то окантовка по углам. Настройки сбрасывал, оно не уходит.
beard02, нет, там обычный CoronaMtl. Почти все маты из старого файла, а мозаика была создана из дефолтного. Пробовал мержить сцену в пустой файл - то же самое вылезает.
Да, еще заметил, что эта окантовка только на прямых и острых углах появляется. На тупых все норм.
ArchSpideR, да, в сермате то же самое. И глюк не в геометрии. И не в светильниках.
Вообще, второй старый проект открываю и в обоих проектах какие-то непонятные и нерешаемые глюки. Первый раз при сохранении картинки черные квадраты вылазили, похожие на неотрендеренные бакеты, теперь это. В новых сценах все нормально.
sashanon, хмм, пробовал все значения - результата ноль. Перекопал все варианты secondary solver - без результата, а вот переключение primary solver на None помогла, глюки ушли! Покопаюсь сейчас в нем, может получится решить трабл.
Большая просьба к владельцем 2017 покрутить изометрию в окошке - не поворачивается ли она в вид сверху (у меня на этой и других сценах изометрия то в сторону улетает, то на вид сверху переключается. Т.е, поворачиваешь сцену, наводишься на какой-нибудь элемент, щелкаешь его чтобы править и тут бац, вместо изометрии вид сверху). Возможно, некорректно макс встал.
Ps: сцену года 3-4 назад делал, не пугайтесь боксов и булеанов
Понадобилось внести правки в старый проект докороновских времен. Это сцена из 2012 макса и 2 вирея. В 2017 + корона 1,5 появилась какая-то окантовка по углам. Настройки сбрасывал, оно не уходит. Как такое победить?
охохох. Сцену в порядок приведите и будет счастье.
1. переместите все нужные объекты с задворок в центр координат, и мне кажется это уже поможет
2. Удалите из сцены весь ненужный хлам. Беспорядок дикий
перестал работать lightmix. только энвайромент светит, остальные источники света не активны.. причем вчера еще все работало, как это можно решить?
может галка откуда-то слетела?
Во вкладке Scence нажми на Setup Interactive LIghtMix, до появления окна потом нажми "Да" и всё. Во вкладке Render elements должны появиться light , все которые есть у тебя в сцене .
поправочка. с простым рендером все в порядке. проблема с запуском через батч рендер..
