Corona render 1.7
На сайте c 20.08.2007
Одесса
Цитата Praetorian:
Цитата renderman:
Цитата Praetorian:
Цитата renderman:
Цитата Praetorian:
Только что проверил на одном из текущих проектов, 1.7 внезапно показал время практически в половину дольше чем 1.6.3
это по пассам или по уровню шума?
по пасам, пару дней им рендерю не заметил чтоб шум был меньше а вот время рендера увеличилось, ноя думаю это звязано с кряком а не с самой короной.
очень интересно разницу во времени при одинаковых шумах. Это будет более корректный эксперимент
я думаю будет сложно так проверить, да и большинство я так понимаю рендерят все равно выставляя количество пассов
естественно выставляют пассы, но при этом их выставляют в соотношении с желаемым шумом.
На сайте c 28.09.2010
archi_dan Используйте corona bitmap лучше
На сайте c 11.11.2016
Внутренний мир
Спасибо.
На сайте c 24.12.2010
Туркменистан
Так кто нибудь что нибудь может сказать по поводу того что ID рендерятся с шумом по DR ?
На сайте c 31.01.2014
Таганрог, Ростовская обл
у меня 1,7 рендерит быстрей,на 1.6.3 3500\2625 считался 3часа+- noise limit стоял 5%, с теми же показателями 1,7 посчитала за 2 часа с хвостиком. скринов  нет так как когда считал на 1.6.3 не думал что так быстро кряк 1,7 выйдет. так что хотите верьте хотите нет
p/s ставить обратно 1,6,3 что бы протестить еще раз лень да и времени нет
На сайте c 30.10.2017
как юзать библиотеку материалов из 1.7 в версии 1.6.3?
Одесса
вчера помучался, но разобрался. Даю наметку.
1. Скопировать файл материалов в папку с установщиком короны 1.7
2. Запустить установку короны и в режиме ручной настройки оставить галочку только на установке материалов
3 Прописать путь к текстурам этих материалов в 3д максе по адресу C:\Program Files\Corona\materials\assets
4. В материал редакторе подключить библиотеку материалов находящуюся по адресу C:\Program Files\Corona\materials
5 перегрузить макс и все.   В материал редакторе при выборе материалов появится бооольшой список короновских материалов
можете не благодарить, просто пришлите биткоинов.
На сайте c 06.07.2012
Чечня Грозный
Поставил "+", не биткоин конечно, ну хоть что-то.
Туркменистан
Еще один косяк (не знаю может в 1,6 тоже было, не сталкивался)
С вида TOP в интерактиве не видно HDRI карту. Так же не рендерит ее в ортографическом виде. Пробовал и VrayHDRI и CoronaBitmap. Не помогает
Kalevan
Оно и не должно, панорамная карта видна только в перспективе или из камеры без ортографика.
На сайте c 06.08.2013
Цитата larrs:
только мне кажется у короны с каустикой правильное преломление, а в врай немножко сосет
у врая в мате включи рефлект он бэксайд и депты рефлекта\рефракта одинаковые сделай, будет 1в1.
На сайте c 23.05.2011
Так я про это , где то что придется включить, в врае одно в короне другое
На сайте c 06.12.2014
Цитата DizArtWork:
Еще один косяк (не знаю может в 1,6 тоже было, не сталкивался)  С вида TOP в интерактиве не видно HDRI карту. Так же не рендерит ее в ортографическом виде. Пробовал и VrayHDRI и CoronaBitmap. Не помогает
У кого-нибудь еще есть эта проблема ?
у всех
На сайте c 30.11.2011
Казахстан
размер надо больше делать, если  это dome (corona bitmap)  тогда будет видно но коряво. но для постановки света пойдет.
пост выше
На сайте c 19.12.2016
Привевет а она на Win10 Max2018 устанавливается вообще? у меня ни с сайта на ни крярякнутая не создают ни папки ни в программфайлс нету))   Даже диск почистил под это дело
Казахстан
Други а corona light lister в 1.7 появился? Покажите как выглядит.
чисто короновский должен появиться? я старый юзаю http://joxi.ru/KAgE06vU4q9B9m
Казахстан
https://trello.com/c/oVkxaP2c/79-corona-light-lister
На сайте c 22.03.2012
посмотрел видосик и расстроился, судя по ролику прироста то и нет вовсе.
https://www.youtube.com/watch?v=PPy0fkaoD7E
