Corona render\chaos проблемы при установке.
На сайте c 31.05.2010
Cherkassy Ukraine
Привет знатокам, шарящим! Использовал 7ую корону и 21max, пришлось переустановить windows7, использую ее, так как на 10тке на ноуте проблемы с замиранием на ssd). Софт из тех же инсталлов, после установки Corona, (какую не пробовал), 3ds max просто виснет при загрузке без выдачи ошибки. Сношу корону, макс оживает. В тот же период решил попробовать поставить 9ую корону на другую машину вместо 7ой, там windows 10 но проблема та же, с короной зависает, без - работает. При установке ошибок не было. Регистры чистил, файлы искал удалял при каждом удалении короны. Инструкции кряков читал, выполнял.  Что делать не могу понять(
читаем инструкцию к кряку
Cherkassy Ukraine
albatr0s, читал, делал
значит должно все работать, если не работает, значит что то сделано не так, как в инструкции
еще ради эксперимента стоит поставить корону без кряка и проверить поведением макса, если так же виснет, то проблема с виндой
Cherkassy Ukraine
albatr0s, Переустановка Windows помогла решить проблему, благодарен. smiley-smile.gif
