Проблема в следующем - в предыдущей версии короны проблем с распределением по сплайнам не было, в графе distribute on objects выбрал сплайн и ок. Обновил до версии 1.2, и не могу понять почему не работает, может как-то по другому теперь нужно делать? Кто-нибудь в курсе?
Что именно не работает и как именно? Для начала скрин бы, а так вообще просто заново скаттер сделать с теми же параметрами, может нужно сделать Reset XForm. Ванговать долго можно...
привет всем ) такой вопрос:может ли corona scatter рассадить vray proxy?
у меня есть вирей прокси (трава) я рассадила эти прокси корона скатером , во вьпорте все нормально , а на рендере не отображается трава , кто знает почему так ?
Подскажите, пожалуйста, как рассадить петли стройными рядами и чтобы они были повернуты в одном направлении? А то они у меня почему-то получаются все перпендикулярны друг другу.
Привет всем! Использую в сцене CoronaScatter. Однако одно из деревьев "проваливается" сквозь газон. Не могу исправить, в чем ошибка?
Привет! У меня такой же вопрос. Половину деревьев сажает по середине, половину вообще вверх ногами... Что это может быть? Пивот меняла вниз , но ничего не изменилось....
Деревья(листва с ветками) наверно сгруппированы, как с выше случаем? расгруппируйте , заатачте дерево в один объект, сделайте reset XForm на всякий случай, далее выставляйте по оси Z на 0 и все
Не нашли случайно решение проблемы? У меня так не с 1 деревом, а с несколькими, причем это же дерево и нормально отображается и вверх тормашками
Подскажите пожалуйста. Была корона 1,7 обновил до 3 версии. В прошлой версии corona scatter работал идеально, в новой же версии при выполнении все тех же действий corona scatter отказывается работать полностью, не создает копии, нет ни во вьюпорте отображения копий, ни при рендере, ничего нет. Что делать, нужно ли переустанавливать корону??
Ребят может кто в курсе, когда нажимаю instance object в corona scatter, объекты не размножаются по сплайн их вообще нет((( Кто-нибудь может подсказать почему?
Покажи все настройки скатера или залей фаил на форум
