Corona scatter помогите разобраться с одной проблемкой
На сайте c 24.12.2010
Туркменистан
Значение только под свои параметры сцены подгоняй
А вообще юзай ForestPack
На сайте c 04.07.2016
Цитата DizArtWork:
Значение только под свои параметры сцены подгоняй А вообще юзай ForestPack
Спасибо за совет, я конечно в курсе этого, но это как раз в данном моем случае я бы назвал именно костыль применить )))
В общем, Корона такая Корона, скатер тут никудышный, коль казалось для простой задачи, костыль нужен, а я было понадеялся.
Forest Pack - слишком толсто, для тривиальной задачи. А так да спасибо.
На сайте c 07.05.2010
Казахстан, Алмата
я не делал, но мысль пришла. а что если на границе плейна(вдоль бордюра) вытянуть полигон под землю, может даже фаску срезать или сгладить. Чтоб трава шла шла и оп на 90 градусов повернула и в землю ушла. Не на много пару см, главное чтоб повернула. Может тогда она не будет продолжаться на дорожку, ведь получится что она отрывается от плоскости, ведь там она не заканчивается, а продолжается вниз =)
Если глупость сказал, простите.
На сайте c 28.03.2022
Отличная идея! Получилось)
На сайте c 29.12.2019
Можно еще сплайн нарисовать по границе в которой хочешь чтобы размещались модельки и добавить его в areas, include руками там доработать до нужного результата
На сайте c 26.11.2011
Вообще можно в Opacity материала травы кинуть ChaosScatterEdgeTrimming карту
Но работает это только если нет карты opacity на модели
На сайте c 03.03.2021
Карту опасити вроде через ChaosScatterEdgeTrimming пропускаешь и все
На сайте c 23.03.2020
Чел - ты просто лучший!)))) Вечная проблема была, трава и бордюры! Завернул вниз, фаску снял - ИДЕАЛЬНО! Я бы тебе пива купил выпить, за твой креатив))
На сайте c 12.04.2022
В Corona 9 можно сделать ровные края у Corona Scater, они починили этот баг.
В материалах есть раздел Chaos Scatter и там выбираем Chaos Scatter Edge Trimming.
Закидываем эту карту в Opocity Color в материал травы и готово, она не вылезает за пределы вашего плейна.
Более подробное видео вот здесь:https://www.youtube.com/watch?v=CVVIdfjO-Vc
На сайте c 17.11.2017
Цитата albatr0s:
чтоб избавиться от таких проблем лучше использовать форестпак, он обрезает геометрию по элементам, а не тупо слайсом по границам, а если отдельными травинками рассаживать, то и 64 гигов рамы будет мало
у того же мультискаттера тоже есть ограничивалка по расстоянию до границ, но не уверен, что он с короной дружит
дружит
