Corona Shadow Catcher Шум
На сайте c 25.05.2012
Черкассы
политика
05.08.2024 21:36:56
24.02.2025 00:00:00
Ахой!
Нужно отрендерить 100 картинок на прозрачном фоне. Юзаю Shadow Catcher в режиме for compositing. И в самой тени много шума. Даже при двухратном увеличении времени шум не уходит. И проблема скорее всего в том, что шумодав не применяется к альфа-каналу.
Может есть какой-то костыль позволяющий применить денойз к альфа-каналу? Или снять тень как-то по другому?
На сайте c 23.07.2016
Ну, раз за 2 часа Вам никто не ответил, не убоюсь помидоров и направлю вас в сторону Vray с его VRayMtlWrapper - прекрасно работает в этом жанре smiley-biggrin.gif
Что-то у Вас с настройками не то, у меня вроде бы нормальная тень получается, тот же Shadow Catcher в режиме for compositing.
в бьюте пассе может быть шум в режиме композинга это нормально потому что будет отсекаться альфой, а альфа будет чище, проверяйте пассы. при сборке не должно быть шума. Денойз и для альфы работает хотя его лучше не использовать он добавляет заметные градации переходов.Скрины лучше покажите...
Черкассы
политика
05.08.2024 21:36:56
24.02.2025 00:00:00
beauty
alpha
это результат, если под png подложить белый фон
это в режиме Always solid
Уточните версию короны, кажется в 2-3 была проблема с сэмплированием кетчера и альфа для шедоукетчера получалась очень шумной. В последних версиях такого не будет.Не совсем ясен пайплайн.Если картинка из шопа, если через exr открываете, альфа канал грузится не в линейной гамме как в максе, поэтому альфа будет светлее и соотвественно будет шире захват прозрачности чем был на рендере, можно кривыми или уровнями подправить альфа канал. И вообще размер тени можно в шопе регулировать по вкусу
Черкассы
политика
05.08.2024 21:36:56
24.02.2025 00:00:00
Corona version: 5 (Hotfix 2)
открываю пнг, и клиенту нужна пнг с прозрачностью, что кстати, мне в последний момент сказали))))
да, в шопе можно что угодно сделать))если б шла речь о 10 картинках, я б нарисовал это в шопе и забил. А так сдесь будут пачки пачек))
Вообще прозрачность теней можно легко и просто в самом шопе получить. Но меня интересует автоматизация.
Чем светите? Если вместо шадоукетчера коронамтл положить тень нормальная?
TeapotChek
тогда нужно сцену смотреть откуда шум, может hdri шумит? тут гадания...У вас кстати UHD включен, для предметки он не нужен
в фотошопе можно сделать экшен на одной картинке, а потом просто все загнать пакетно.
Черкассы
политика
05.08.2024 21:36:56
24.02.2025 00:00:00
результат уже показал - то же самое, что шадоукетчер в режиме Always solid
свечу - три плейна
Цитата shinodem:
TeapotChek
hdri нету.
Поэкспериментировал. В чистую сцену замерджил эту. Если вместо дивана поставить чайник с простым матом - альфа более менее чистая. Если кинуть на него мат ткани - уже заметно шумнее. Если на диван кинуть простой мат - чище, но не намного. Если опустить диван, чтоб он пузом лег на пол, убрать ножки - более чище становится. Получается шум генерит вторичка + сложный мат?
В общем, надоело. Скорее всего экшенами в шопе и сделаю, проблема, что ракурсы разные. Но, вроде б, я уже знаю как это решить.
На сайте c 24.03.2019
апну тему, таже версия короны, теже проблемы, никто решения не нашел? может другая корона? ето важно ибо постоянно в роботе юзаю шадоукетчер
