Corona Shadow Catcher Шум
На сайте c 25.05.2012
Черкассы
Ахой!
Нужно отрендерить 100 картинок на прозрачном фоне. Юзаю Shadow Catcher в режиме for compositing. И в самой тени много шума. Даже при двухратном увеличении времени шум не уходит. И проблема скорее всего в том, что шумодав не применяется к альфа-каналу.
Может есть какой-то костыль позволяющий применить денойз к альфа-каналу? Или снять тень как-то по другому?
На сайте c 23.07.2016
Ну, раз за 2 часа Вам никто не ответил, не убоюсь помидоров и направлю вас в сторону Vray с его VRayMtlWrapper - прекрасно работает в этом жанре smiley-biggrin.gif
Только чтение
флейм
03.11.2025 13:50:05
18.11.2025 00:00:00
Что-то у Вас с настройками не то, у меня вроде бы нормальная тень получается, тот же Shadow Catcher в режиме for compositing.
в бьюте пассе может быть шум в режиме композинга это нормально потому что будет отсекаться альфой, а альфа будет чище, проверяйте пассы. при сборке не должно быть шума. Денойз и для альфы работает хотя его лучше не использовать он добавляет заметные градации переходов.Скрины лучше покажите...
Черкассы
beauty
alpha
это результат, если под png подложить белый фон
это в режиме Always solid
Уточните версию короны, кажется в 2-3 была проблема с сэмплированием кетчера и альфа для шедоукетчера получалась очень шумной. В последних версиях такого не будет.Не совсем ясен пайплайн.Если картинка из шопа, если через exr открываете, альфа канал грузится не в линейной гамме как в максе, поэтому альфа будет светлее и соотвественно будет шире захват прозрачности чем был на рендере, можно кривыми или уровнями подправить альфа канал. И вообще размер тени можно в шопе регулировать по вкусу
Черкассы
Corona version: 5 (Hotfix 2)
открываю пнг, и клиенту нужна пнг с прозрачностью, что кстати, мне в последний момент сказали))))
да, в шопе можно что угодно сделать))если б шла речь о 10 картинках, я б нарисовал это в шопе и забил. А так сдесь будут пачки пачек))
Вообще прозрачность теней можно легко и просто в самом шопе получить. Но меня интересует автоматизация.
Только чтение
флейм
03.11.2025 13:50:05
18.11.2025 00:00:00
Чем светите? Если вместо шадоукетчера коронамтл положить тень нормальная?
TeapotChek
тогда нужно сцену смотреть откуда шум, может hdri шумит? тут гадания...У вас кстати UHD включен, для предметки он не нужен
в фотошопе можно сделать экшен на одной картинке, а потом просто все загнать пакетно.
Черкассы
результат уже показал - то же самое, что шадоукетчер в режиме Always solid
свечу - три плейна
Цитата shinodem:
TeapotChek
hdri нету.
Поэкспериментировал. В чистую сцену замерджил эту. Если вместо дивана поставить чайник с простым матом - альфа более менее чистая. Если кинуть на него мат ткани - уже заметно шумнее. Если на диван кинуть простой мат - чище, но не намного. Если опустить диван, чтоб он пузом лег на пол, убрать ножки - более чище становится. Получается шум генерит вторичка + сложный мат?
В общем, надоело. Скорее всего экшенами в шопе и сделаю, проблема, что ракурсы разные. Но, вроде б, я уже знаю как это решить.
На сайте c 24.03.2019
апну тему, таже версия короны, теже проблемы, никто решения не нашел? может другая корона? ето важно ибо постоянно в роботе юзаю шадоукетчер
