CoronaLayredMtl с прозрачным верхним материалом
На сайте c 01.06.2011
Всем привет, возникла проблема с созданием многослойного материала короны.
Задача: сделать верхний материал, капли воды с прозрачностью.
Проблема в том что когда использую ч/б маску с рисунком капель, эта же маска, под каплями делает прозрачным базовый материал. Маска срабатывает как "опасити" для базового материала. И визуально выглядит что под каплями отверстия. Для наглядности внутрь объекта поместил источник света зеленого цвета. Без источника внутри капли черные, под углом они конечно похожи на капли, но когда прямо смотришь видно что за ними отверстия.
Не могу понять это так и должно быть или это косяк. Есть ли способ сделать верхний материал с прозрачностью, без того чтоб за этим материалом были дырки?
Так и должно быть. Бленд всё праивльно вам сделал. Но капли надо делать по-другому.
Так и должно быть
А есть способ сделать без отверстий?
Дублировать геометрию, на базу красный мат, на копию с небольшим пушем - капли с опасити
Капли геометрией раскидать
На сайте c 16.02.2017
Цитата swed2012:
Так и должно быть
Сделать две сферы. Одну чуть-чуть больше, и на ней уже делать капли. Колхоз конечно, но зато легко и быстро.
Да, так делал, спасибо. Думал создать универсальный материал для быстрого применения на разные объекты и сцены. Похоже без ручной работы не обойтись.
Но вообще можно и блендом решить:
карта фалофф в режиме френель, материал у капель - зеркало
всякие лаковые покрытия делаются тем же макаром - блендом зеркалом через фаллоф, а не прозрачным стеклом, иначе дыры будут, стекло ж )
На сайте c 04.06.2015
Днепр, Киев
Может считерить? Сделать базовый и первый слои красными (одинаковый мат), а второй слой капли и карту на вторую маску. Тогда маска будет действовать на первый слой (в нем будут отверстия), а базовый останется целым.
Я вот думаю может есть какая хитрость чтоб обойти этот момент?)
На сайте c 20.02.2017
Ижевск
swed2012, ещё вариант - сделать копию объекта, пушем вдавить внутрь слегка. А затем по этой же маске капель выдавить дисплэйсментом. "Наружный объект" покрасить красным материалом, "внутренний" - водой.
В общем, нужны будут как минимум два объекта для такого дела.
Попробовал вот что у меня получилось. Выглядит более менне хорошо когда для бампа используется карта что и в отражении ч/б, но объема каплям не хватает, выглядит плоско.
А если использовать хорошую карту выдавливания или нормал мап, то уже не похоже на капли.
Материал основы-то выдавливать не надо, он же ровный.
На сайте c 23.05.2011
swed2012 слушай Dogeva бленд это лоховство
Да косяк. на базу дисплейсмент кидал, на втором слое он не хочет работать.
Без него похоже на капли, но так же плоские.
Спасибо за метод. Я так понимаю это лучшее решение для работы только с материалом (без капель объемом и копирования геометрии)
Если затолкать карту бампа в CoronaBumpConverter, то она на втором слое начинает работать. Уже получше будет. Первый чайник с CoronaBumpConverter, второй - без:
Надо нормалки ещё попробовать, но мне уже лень, сами допиливайте.
Спасибо всем откликнувшимся, в итоге вот что вышло по методе: Dogeva   Petromax  Mirfen
На сайте c 17.11.2006
Посмотри урок https://www.youtube.com/watch?v=-SpYjdqRGCg  - тут все одник материалом сделано
Смотрел, в нем не решена эта проблема, основной материал черный, поэтому не видно
всё мои ученики))))
