CoronaMultyMap и MaterialByElement
На сайте c 09.01.2009
Привет всем!Вопрос такой: есть бутылка с тремя материалами - горлышко, стекло и этикетка, идея в том, чтобы скопировать ее в кол-ве штук 100 и применить на каждый из перечисленных материалов свой CoronaMultyMap, т.е. стекло чтобы было разных цветов, горлышко и этикетки.
Но когда накидываю MaterialByElement, начинается заварушка - все перемешивается и не там, где этого бы хотелось. Это происходит именно в случае, когда на объекте больше одного материала.
Кто знает, как с этим бороться?
На сайте c 13.06.2015
Ukraine, Kyiv
Копировать как инстанс, в настройках выставить рандом по инстансу.
На сайте c 08.12.2009
Воронеж
Я отделяю этикетку от бутылки, а потом просто группирую бутылку ну и конечно надо делать отдельный материал на этикетку и стекло с текстурой CoronaMultyMap
freys2011, не очень понял - надо скопировать бутылки инстансом, а в каких настройках выставлять потом?
lnnleon, ну да, я так тоже делал, только с бревнами, когда торцы имеют другой материал, нежели само тело бревна, просто интересно, есть ли способ, чтобы не отделять это все?
Ukraine, Kyiv
В настройках МультиМап, только это должны быть отдельные обьекты. Через мельтисаб как я понял мультимапа не работает.
Так в том-то и был вопрос, чтобы не отдельными объектами
На сайте c 11.03.2013
Ты перемешиваешь этим модификатором Material ID в своей бутылке, зачем? Тебе надо просто мультимапу кинуть в диффуз материала этикетки.
Воронеж
мне кажется не отделяя не получится. В Corona 4.0 должен был появиться режим объект в CoronaMultyMap
в таком режиме может и получится, но у меня Corona 4.0 не стоит проверить не смогу.
Цитата lnnleon:
мне кажется не отделяя не получится. (корона 2.0)
получится. Создается сабматериал, в подматериале каждого айди в дифузе своя мультмапа в режиме инстанс обжект.
На сайте c 24.12.2010
Туркменистан
Ничего сложного вроде бы.
Один editable poly инстансом размноженный. на нижние полики Set ID 1. На средние Set ID 2. Ну и тд... сколько нужно
Мат:
Не, ребят, я видно, чего-то не догоняю. Вот смотрите - один объект из трех бутылок, три материала: красный - горлышко, зеленый - стекло, желтый - этикетка.
Если просто применить этот материал, то ничего не произойдет, в смысле градации каждого цвета не получится, допустим, у всех трех бутылок будет одинаковый зеленый, хотя должен быть разный зеленый.
Разные оттенки одного и того же получатся, если на объект накинуть модификатор MaterialByElement, но тогда получается каша - материал стекла, например перскакивает на этикетку, а горлышко, вон, стало еще и стеклом.
Ну ессесно. Надо же этикетки отдетачить, чтобы рандомайзер не учитывал бутылку.
Либо на уровне подобъектов выбрать только этикетки перед назначением модификатора MaterialByElement.
https://c2n.me/41ATcoR
Хотя у вас немного не так, через мультимап, а у меня материалом.
Туркменистан
Скинь сцену
UPD
На зеленый поставь не By Material а Mesh Element
Yehat, но так сработает только для этикеток, а надо, чтобы горлышки и стекло тоже были разные.
Цитата DizArtWork:
Скинь сцену
Не знаю, как сюда закинуть, вот через диск
https://drive.google.com/open?id=13OJxPjz4WSMdEimrOvgNzyti49Mp9NkO
На самом деле я вчера еще просто расставил все бутылки, разделил их на составляющие, как отдельные объекты и сделал, просто интересно, можно ли как-то не так сложно.
Как писал выше, часто делаю бревна и вот там надо детачить целые дома))
Туркменистан
Там я правда отдетачил 2 бутылки и с одной возился
Аааа, здрасть Corona 4)) У меня более пожилая версия, там Меша нет))
Но спасибо, за участие!
Туркменистан
В 3ке есть
Ну тогда так:
Select Id 1 с выделенным сверху накидываем Material модификатор
Сверху кидаем Edit Poly ну и так далее
Воронеж
Цитата DizArtWork:
В 3ке есть
нет....... я об этом ранее писал
Туркменистан
Куда то Вы не туда смотрите
Воронеж
Цитата DizArtWork:
В 3ке есть
Ну тогда так:
Ну да по сути надо отделять либо mesh либо разделять в стеке модификаторов и то и другое не особо геморно делать если честно
