Ctrl-z жутко тормозит!
На сайте c 12.11.2007
Владивосток
Привет друзья может кто сталкивался? Последнее время жутко тормозит Ctrl-z, зависает на 3-4 сек. при нажаитии, макс 2016, сценка немаленькая, но и небольшая по моим меркам 280 мб., оперативки 32 гб, проц. I72600K... Неужто сцену на запчасти-комнаты-прокси разбирать?
На сайте c 27.06.2012
Earth
«Вторая попытка и ломаного гроша не стоит». Стало быть не нужно жать Ctrl-z :) раз раздражает.
Владивосток
Не в бровь, а в глаз! Так и делаю, уже почти что выработал рефлекс... Надо запретительную табличку распечатать и повешать над столом и на входе в офис :-)
На сайте c 22.10.2015
Орёл
Всем привет! Подниму тему. Работаю над экстерьером, после открытия сцены все работает хорошо, через какое-то время (~минут 10-15) начинает тормозить CTRL+Z (даже с простыми объектами без модификаторов, плотной сетки и пр.). Проходился Prune Scene'ом, вирусов нет
Перезапускаю сцену- все работает нормально, минут 10-15 и проблема появляется снова.
3ds max 2025.3, Corona 12
Ryzen 9 5950x, ОЗУ 128GB
Кто сталкивался, подскажите пожалуйста причину таких тормозов
На сайте c 11.05.2010
Тоже самое. Даже на пустой сцене. Заметил что такое инициируется запуском редактора материалов.
Может количество итераций Undo установлено на 1000 в настройках макса?
На сайте c 16.03.2016
Махачкала
У меня то же самое, в большой сцене. Решаю проблему тем, что копитором копирую всё в свежий новый файл. Что то видимо накапливается и комп не тянет
Хм... У меня в огромных сценах такой проблемы нету на 2025.3 и 12 Короне.
А если сделать такой скриптец который будет одной кнопкой сбрасывать очередь Undo/Redo, БитмапКэш, и запускать принудительно чистку мусора из памяти ? Просто эти три команды в него подряд добавить :
freescenebitmaps()
gc()
clearUndoBuffer()
Еще можно попробовать в настройках MaxScript поднять Heap Size до 512мб, если проблема начнет возникать не через 10-15 минут а через 20-30 минут, значит забивается кэш скриптов.
Еще я может быть понаблюдал бы за стендбай памятью компа. Если она забивается то можно попробовать Intelligent Standby List Cleaner. У меня он так настроен под 128гб ОЗУ :
Заметил, что проблема эта появляется на пустой сцене если запустить material editor? до запуска все норм.
"Ларчик просто открывался". По крайней мере в моем случае. Источником тормоза был материал едитор. Который долго запускался и после стал виснуть ctrl z. В моей сцене было создано 15 окон этого редактора и куча матов в них. Так мне было удобно, так как материалы налетали друг на друга, да разыскивать материал в этих дебрях - гемор. Я взял и все их удалил (окна) и все заработало. Надеюсь кому то поможет.
А с пустой сценой странность какая то. Вроде было тоже самое, но потом открыл и все норм, летает. Это какие то дела с кешем наверное. Берегите себя и не грузите сильно материал едитор. Не любит он...
На сайте c 22.07.2011
Работает, спасибо! Действительно, ctrl z, сильно тормозит, когда перегружен сложными материалами и вкладками  мат эдитор. Если его почистить, все работает ок.
