del
На сайте c 11.03.2013
del
На сайте c 17.02.2009
Днепропетровск
Разобрался. проблема была в указании пути для установки.
На сайте c 23.07.2007
Скажите, пожалуйста, так и должно быть, чтобы материал тюля не пропускал солнечный свет. То есть свет он пропускает, но блик от солнца на стене не проявлется. Как это исправить?
Днепропетровск
После установки corona последней сборки А5 с оффсайта, у меня стал жутко тупить макс. матэдитор, меню рендерсетап и просто выбор объектов стал длится по 10-15 секунд после клика. В чем дело? подскажите плз.
в этой ветке не ответили http://www.3ddd.ru/modules/phpBB2/viewtopic_p_440193.html#440193
romaschenko, тип рефракции надо поменять на Twosided (thin) в материале тюли.
На сайте c 05.01.2008
дело не в короне,инфа 100% )
Днепропетровск
а вчем тогда???? если до короны все летало, и с короной все летало. закрыл макс. отрыл макс и все ппц эстония в слоумоушен и то шустрее.
Ну ты же поставил сначала корону, запустил все ведь норм было ? ищи проблему в другом.
И для интереса попробуй удали корону.
Днепропетровск
Удалить корону? удалил только файлы из папки plugins. Поскольку uninstall не нашел. Ну и ничего не изменилось собсно
Вывод ? )
Днепропетровск
Щас попробую поменять графический драйвер для макса, может корона при установке openGL включила....ну или в крайнем случае перставлю макс. Семь верст не крюк
Поменял на гибрид - появилось солнышко. Да, еще Левел в Рефракшен на 0,2, а не 0
На сайте c 13.10.2008
Минск
-а вот,кстати,да...Честно говоря боялся задать сей-же вопрос.Макс стоял 2014.Поставил корону-все то-же что и описано сверху.Закрыл-открыл.И макс реально даже простое выделение объекта не осиливает...Оперативки 8гигов..ну вроде как должно хватать просто на работу макса.Корону сносить не стал.Снес сам макс.Поставил 2012.Летает-только в путь...Маты в настройках рендера(качество в матэдиторе) в 14 стояли 25.При открытии этого самого эдитора пока все слоты заполнялись-смело иди кури.В 12-все с ходу....
На сайте c 16.10.2007
Прошу прощение, но не нахожу ответа.
Кто подскажет чем в Короне заменить Матэ шадовс? Со всеми его свойствами.
Благодарю!
Пока нечем, ждем бетку.
На сайте c 10.09.2012
В факе много вопросов потому, что у вас конвертер неправильный.
Вот какой нужно
так все таки откуда это?
На сайте c 02.09.2013
Рязань
В HD Cache есть параметры Precomp density (10 для превьюшек, 1 для финала)
Кстати чем выше значение Precomp density тем дольше GI просчитывает в самом начале??!! Объясните так и должно быть, дабы у вас написано для превьюшек.
Действительно, наоборот. Поправил, спасибо.
На сайте c 17.05.2008
Днепр
а тот справочник вроде один раз сделали и больше не меняли, так что неудивительно ,что есть погрешности.
На сайте c 31.05.2010
Cherkassy Ukraine
Всем доброго времени суток. Помогите пожалуйста с созданием матового белого стекла на бра. То есть оно все матовое и шершавое, но свет пропускает и рассеивает. Сейчас у меня получилось нечто матовое но не белое - на прозрачности стоит Гибрид.
Днепр
покажите что получилось , понятней будет что править надо
