Denoising в Interactive LightMix
На сайте c 20.10.2012
Ukraine
привет всем!
столкнулась с такой проблемой: при рендеринге включаю Denoising в Corona 1.5 чтобы убрать ненужные шумы. НО! он срабатывает не на Interactive LightMix (где я настраиваю освещение) а на пасе Beauty, который мне вообще ни к чему..
не знаю как сделать так чтобы Denoising срабатывал там где нужно( может быть кто то сталкивался с таким или может подсказать что нужно сделать чтобы настроить денойз на нужном пасе?
На сайте c 06.02.2012
Там в Light select есть галочка применять denoise
Ukraine
можете показать про какую именно галочку говорите?
На сайте c 14.12.2010
spb.ru
Ukraine
Цитата beard02:
Спасибо большое!
На сайте c 23.09.2014
Добрый день
Corona 1.7, похожая проблема, стал появляться шум, денойз работает на канал beauty, но не применяется к интерактив лайту. Светильники все в группах, галочку include in denoising включаю.
Может быть кто-то знает как решить?
На сайте c 24.12.2010
Туркменистан
Размер денойза.
Смотреть отдельными слоями какие ИС шумят. Где то косяк (может быть)
Ukraine
Цитата Londonstreet:
Добрый день
F10 - Render Elements - в списке будут отображаться группы ваши с освещением. Выбираете группу, спускаетесь вниз и ставите галочку напротив Apply denoising also to this render element
и так напротив каждой группы вашей. Тогда денойз будет применяться и в ИнтерактивЛайтМикс, не забудьте что значение денойза не нужно завышать. 0,75 - вполне хватит.
Если вы будете обновлять список групп нажимая на  SetupLightMix, то галочки с групп будут опять убираться, и их нужно ставить заново
Спасибо за ответы, все равно остаются точки от света.
При чем, отдельно каждый слой чистый, кроме самого interactive light mix.
denoise 0,75 noise level 3.28
Туркменистан
Скиньте сцену. Смотреть надо. Где то лайт материал может тупит. А может источник света очень маленький что светит не пропорционально его размерам
Ukraine
эти точки скорее всего из-за источника света CoronaLightMtl. Он видимо есть у вас в сцене и наложен на маленький объект, но сила света очень сильно завышена, он обычно и дает такие точки. проверьте свои источники освещения и лучше замените их на на обычный лайт и также проверьте чтоб размер его соответствовал размеру и мощности лампочки которая там должна светить
