Деформируются объекты
На сайте c 30.07.2011
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, отчего может возникать такая проблема? Вот, что я делаю:
У меня есть несколько объектов.
1. Я смещаю их центры, потому что впоследствии это может мне пригодиться.
2. Затем ставлю связи между теми объектами.
3. Затем поворачиваю основной объект.
При его повороте поворачиваются и остальные объекты. Но проблема в том, что при повороте они, также, и масштабируются, будто бы, растягиваясь вдоль какой-то линии. И масштабируются они только при повороте по двум осям.
Подскажите, в чем причина такого их поведения?
На сайте c 13.04.2010
Красноярск
как это понять? может группируешь?
На сайте c 04.01.2010
Тюмень
под связями скорее всего подразумевается линки
На сайте c 06.12.2010
У тебя там в настройка editable poly непомню где есть Normal, Edge, None и ещё что-то. Поставь кружок на None, у тебя вроде стоит на Normal
Yarik131, не группирую, а связываю. Koooooooooooooooo прав.
Gazibalonchik, нет, проблема не в этом. Сейчас было замечено, что при разрыве связей и простом повороте объекта он тоже деформируется. Возможно, это какой-то глюк?
На сайте c 20.03.2015
Через miror создал дубликат, потом в Poly и Detach. И объект не деформируется при вращении.
На сайте c 26.06.2012
Белгород
Попробуйте snapshot сделать проблемному объекту. И повернуть уже копию. Возможно дело в самом обьекте
