"Декор" для кондиционера
На сайте c 02.05.2014
Коллеги вот такой вопрос у меня,
скажите, вот для скрытия  радиаторов делают такие декоративные вещи , а можно ли сделать точно такой же но для кондиционеров ?? по- технически будет работать ?
На сайте c 06.02.2012
Будет, только не так эффективно и большая часть воздуха будет вниз идти. И смотреться на потолке это будет странно.
Есть напольные кондиционеры, которые ставятся как радиаторы, как вариант конечно можно их рассмотреть.
На сайте c 25.06.2007
LG Artcool Stylist не испортит дизайн интерьера
На сайте c 30.07.2008
Israel
если климат влажный и жаркий, то кондиционеру будет очень нелегко,плюс к этому конденсат будет активно оседать на декор.решетке и будет просто капать вниз. Ну а там не за горами "здравствуй, плесень!"
Как альтернатива - центральная система кондиционирования с блоками в тех.помещении, в жилых комнатах остаются только решетки вентиляции. Сама не просчитывала, но встречала комментарии, что в итоге по цене выходит сопоставимо с установкой отдельных кондиционеров во всех комнатах
На сайте c 24.07.2012
Ukraine
Я бы дождик повесил, как помне так отличный декор)
Israel
так-то да,но большой минус в том,что нет возможности охладить-нагреть отдельное помещение,да еще и сделать это быстро.Ну и перерасход электроэнергии и неизбежные потери КПД при длинных воздуховодах.
Подтверждаю несколько лет назад думал так будет дешевле и с фасада дома смогу убрать наружные блоки. Пришел специалист измерил длину трассы, посчитали стоимость внутренних блоков (больших обычных настенных, решетки ставят в дополнении, при необходимости. Но блок управления должен быть индивидуально в помещении). В итоге на четыре помещения с учетом магистрали вышло гораздо дороже, чем в каждую комнату наружный блок+внутренний блок.
Nebrovt, эту декоративную штуку, обычно называют "экраном". У многих производителей, есть дизайнерские линейки кондеров.
Сделать можно, он решётка будет постоянно мокнуть от конденсата и дуть тоже будет плохо.
вдогонку, есть такие ещё:
На сайте c 31.10.2008
я думал вся прелесть канального кондера в том что внутренний блок можно поставить один, где то посередине(желательно в кладовке, штобы не шумел) и каналами развести приточку.
Не считали такой вариант?
Да как то лень бегать с пультом в кладовку, что бы регулировать работу. И по деньгам дороже, плюс магистраль надо прятать. К примеру, опускать потолок, что влечет за собой расходы и неудобства. Либо зашивать в пластиковый уродливый короб.
Я понял, что такое удобно, при капитальном ремонте квартиры/дома. Делать канальную систему вентиляции и регулировать микроклимат централизованно, по всему объему, что бы не было стрессов у организма. Если же используется время от времени, то лучше индивидуальные кондеры в помещение.
Israel
именно так,но в этом и есть радикальная разница между сплит-системами и центральными кондерами. До одного внутреннего трассу всё-равно тянуть от внешнего блока,и хорошо если она не будет слишком длинная.У нас здесь проектируют многие высотные дома так,чтобы во внутренней части дома был типа "колодец", где на каждом этаже находятся технические балконы для размещения внешних блоков кондиционеров,чтобы фасады не портить. В этом случае удаётся оптимально рассчитать длину трасс. Но многие всё-равно отказываются от центральных кондиционеров в пользу индивидуальных на каждую комнату (даже не сплит-системы с одним внешним блоком,а именно комплект "внешний блок-внутренний блок"),так как в случае выхода из строя проще и дешевле заменить весь комплект в сборе на отдельную комнату,чем ремонтировать сплит или центральный .По изначальной цене  -да, пять кондеров обычных (хороших) близки к цене одного центрального (ну это у нас,по крайней мере)
