Декоративная штукатурка за барной стойкой
На сайте c 25.06.2008
Всем здравствуйте. Интересно мнение дизайнеров и кто как делает.
Дело происходит в ресторане, и есть такой материал на стене как декоративная штукатурка. Не скажу что очень дорогая, средняя, но тоже труда требует нанести конечно и затраты соответственно. Есть вариант сделать на всю стену либо немного завести за барную стойку, а остальное покрасить и сыкономить несколько метров, но при этом повторить историю, когда раньше за мебелью обои не клеили и экономили так.
Но, если так подумать, то барная стойка там будет стотять и никто двигать ее конечно не будет. Высотой она 1200. Вроди и нецелесообразно там делать и вроде как бабаевщина, если там разные типы покрытий будут)))
Русский разум вводит меня в заблуждение. Наверное забугорные дизайнеры даже не задумались бы и всю стену закатили.
На сайте c 07.02.2008
Наверное, иностранные дизайнеры бы поступили по-разному. Кто-то бы тон-в-тон окрасил попроще, кто-то бы зашил вагонкой или листами латуни, зеркалом, мозаикой - что на душу положит и от задумки зависит, а кто-то бы заштукатурил и за обоями тоже.
На сайте c 21.01.2010
Aktobe
до возврата денег. или пожизненный
Смотря какая барная стойка, недавно делал барную стойку,так за барной стойкой всю стену витрина занимала). В принципе,если нанесение декорпокрытия слишком геморно,либо дорого,то по-любому же должны быть какие-то стелажи ,полки ,"хранилища" за барной стойкой..из материала стойки..либо из другого более практичного материала,хотя бы на уровне стойки. Думаю,что никакой бабаевщины не будет если все сделать и подобрать по уму)
Наверное неправильно изъяснилась. Видно этого не будет вообще. Не за стойкой, за задником стойки, так сказать рабочая зона типа гарнитура.
Вопрос из разряда: Интересно, какую цифру больше всего любит часовая стрелка)))
Но дело в том что такое бывает не только со штукатуркой, а вообще с любым материалом в скрытом месте. Даже с плиткой.
Да, наверное надо сэкономить труд людей и пусть не штукатурят там, а просто покрасят этой же краской. Но считается то работа в любом случае по метрам.
Aktobe
Вы на кухне, так называемые "фартуки" как делаете?! Можно ведь всю стену кафелем выложить, и потом навешивать верхние шкафы, и ставить нижние.. А можно.. и в основном  так и делают, выкладывают только промежуток.. Это примерно такая ситуация.. Решать Вам..))
На сайте c 14.11.2009
Алма-Ата
Да хренушки. Если речь идет о личном пространстве - другие приоритеты и задачи. Фартук на личной кухне - полный гемор. В смысле ректального заболевания. Потому как проблем три штуки. Первая - ящик, ящик, ящик... опаньки, вытяжка. А без плитки под ней и за ней так не красиво. И не практично. И тут двуглавая проблема. Корень один, проблем две. Сама плитка. Как правило ее размер 100, 200, 300. Потому, как от столешницы до края нижнего шкафов 600мм. Но плитку (тем паче 100х100) которая, чем мельче тем кривее даже испанско-итальянкая. И смотрится она прилично с хорошим швом. И что страшного? А то - либо шкафы выше, что плохо, и нужно под плитку подстраиваться, а она кривая! И внизу будет прямо перед носом эта кривизна видна. Либо вешать ровно, тогда, часть шкафов будет наезжать на плтитку, часть нет, что сделает всю картинку  кривой. Тоже с шириной вытяжки. Вытяжка 600. Поверьте. Я проверяла))) а шов крадет место. Шкафы раздвинем? Не проблема. Но теперь они не сойдутся с  нижними шкафами. Пришуруплеными друг к другу. Когда вы нарисуете эту картинку заказчику, он резко решит разориться на всю стенку.
Собственно, флуд. Но побочный и нужный)))
По покрытиям. Используйте не декоративную штукатурку, а декоративное покрытие. Разница.
Если речь идет о том, использовать ли дорогое покрытие на ограниченной поверхностиили более дорогое на всей поверхности, конечно первый вариант. Он красивши и практичнее. Удачи.
И стараемся писать без ошибок.
Алма-Ата
Опана.., в смысле Obama)) ,будьте здесь,. просто меня здесь не было ,отлучался, я Вам   разьяснюсь по поводу , своего " флуда" ( побочного и нужного)..(  пока я  пишу) по поводу ошибок , Вы мне ?!
Да шо же такое делается!
Флуд - это я о своих пояснениях о плитке на фартуках.
Об ошибках, разумеется, автору темы. Он на запятые забил - читать сложно и "сыкономить", тоже...
Aktobe
Видимо,пришел, прочитал и не правильно понял, и принял все..все  на свой счет,за что  извиняюсь.В общем -то говоря за промежуток, естественно подразумевал  и зону вытяжки,, с последующими любыми конфигурациями.. А то то что, заказчик подписывается ,за   " чтоб выложить на всю стену".. это случаи единичные, в порядке исключения.. независимо от статуса " заказчика".. и в итоге ..все в основном,склоняются на более экономичный вариант.Скорее ..чем  клиент  "жирнее",тем жаднее.. Но опять -таки ,не могу сказать,что мы не сможем оказать влияние, в плане разъяснении,убеждении.. Это наша работа. ))
