Декоративное покрытие Swahili
На сайте c 08.05.2010
Нужно на стены в квартире нанести это покрытие. Я в жизни его никогда не видела, представляю оч смутно. Дали ссылкуhttp://www.dominogroup.ru/catalog/item/1/2/
Там справа меняются варианты нанесения, делать нужно второй. Вот такой, только цвет жемчужно-серый.
Не знаю, как его настроить. Наверно, Blend. Но какая должна быть маска? По такой картинке не пойму( И какие материалы смешивать?
Может быть, встречали? Подскажите пожалуйста. Делать то, что не видела, сложно. Опыта не хватает.
маска "пятнами"
к сожалению из фотки хорошей не сделать. но можно попробовать в фотошопе или Corel Painter наляпять. или намиксовать из каких-то похожих текстур.
смешивать материалы с разным уровнем рефлетка и блеска. один посильнее, второй поматовее
На сайте c 11.01.2008
Крым, Бахчисарай
В диффуз кладешь карту Mix, в нее черно-белую карту смешивания, и в двух каналах настраиваешь нужные цвета. В рефлект чб карту отражений (можно ту же что и в Mix).
Может быть есть маска наподобие у кого -нибудь?
Больше всего интересно увидеть жемчужно-серое декоративное покрытие. Для вирея, все равно какой рисунок. Мне просто картинку цвета не дали, какой серый подходит под это определение не понятно))
Спасибо за советы, завтра буду пробовать!
Fabrice
да, в принципе mix ами можно сделать. но по сути будет тот же бленд, только настраивать чуть сложнее - карту в три места (ещё одну в глосси забыл) вместо одного.
puella
можно скачать с vray-materials.de материал pearl. только увеличить размытие и чуть послабже отражение
Крым, Бахчисарай
Жемчугhttp://ru.wikipedia.org/wiki/  Файл:White_pearl_necklace.jpg
вот эта карта может подойти
Крым, Бахчисарай
Дырявая моя голова
Все правильно:
Диффуз - mix
Рефлект - чб (отрегулировать силу отражения цифрами от 0-100)
Рефл.Глоссинесс - чб (отрегулировать цифрами от 0-100, чем ниже тем более четким будет отражение)
Fabrice
не чб. а серо-серую )
ну или mix с той же картой. чтобы проще тон серого подобрать. потому что и основной не должен быть совсем глухим и рефлект не 100%
На сайте c 17.12.2009
РЕГИОН 13
примерно такое?
карта на диффуз и маска на рефлект (камушки шикарно подошли). В принципе, можно любой контрастный рисунок
Не получается красивое покрытие. На правых боксах делала mix ами, но вышло совсем невнятно. Попробовала покрасить штукатурки, найденные на форуме, и покрутить настройки, вообще не то.
И жемчужный представляю более нежным, а выходит
Какой материал можно посмотреть, как образец?
Жемчуг с vray-materials.de скачала, красивый. Но как его в нижний материал засунуть, не пойму.
На сайте c 20.06.2007
СПб
У меня сложилось впечатление,что свахилька больше на серебро походит(на днях на моем объекте заканчивали как раз штукатурку эту),единственное,она,конечно более нежна,что ли,не металлический блеск...Ну и в этот раз я заку по фактуре сказал,чтоб ее наносили,а фактура-дополнительные неровности придает...
Dandy
А какой-нибудь из моих вариантов похож на то, что в реале будет? В каком направлении редактировать?
СПб
Ты знаешь,если учитывать,что она на предварительную подложку из фактуры будет нанесена,то,пожалуй,верхний левый.Просто на фотке она нанесена на ровную стену совсем...То,что ты изобразила,дабы подвести под знаменатель с фото-немножко не то...Ну и по матам-совсем не то...Она ничего у тебя не отражает,мертвая совсем,ну а с учетом цвета-вообще бетон вышел...У меня фотка с объекта,но она с мобильника,крайне не информативна
угу - рефлект надо накрутить у одного из материалов. если не блендом делала, то микс из диффуза копируй в рефлект и один цвет светло-серый. можно даже fallof голубовато-серый
Верхняя левая это перекрашенная штукатурка. Там вот что
Alpha_Fondo_Per_Elegance_956_diff_1.jpgAlpha_Fondo_Per_Elegance_956_bump.jpgAlpha_Fondo_Per_Elegance_956_bump2.jpg
В каком направлении двигаться? Собрать мат бленд с какой-то из этих масок?
puella
возьми среднюю текстуру и фотошопе сделай её максимальный контраст. чтобы прям только чёрное и белое.
это и будет маска.
а там уже или в бленд (смешивать серебро голубоватое и полуматовый материал) или через mix (в диффуз, рефлект, рефлект глосси и бамп) - но там тоже смешиваются простые цвета через контрастную карту. Результата можно добиться одинакового, но бленд попрще настраивать - два отдельных материала почти без текстур. разве что в бленде надо хотя-бы в один бамп положить.
На сайте c 30.07.2008
puella, судя по текстурам, у тебя не верное представление о данной штукатурке. Основной смысл данного покрытия такой: есть основной фон который имеет перламутровый оттенок, а поверх фона растаскан мелкий песочек, который образует матовые завихрения. Вобщем вся суть в песочке, т.к. с перламутром все понятно, тебе просто нужна соответсвующая текстура песочка, и тогда все получится. Может это поможетhttp://salon-design.ru/dekorativnaya_shtukaturk16   (аналог суахили).
да, представление было неверное - сверху местами блестящий слой. Посмотрела ссылку, красивая штука
Вот с разными масками пробовала, бленд, верхний слой песок пляжный перекрашенный. Почему-то на песок не похож. Но верхние варианты более-менее, да?
Перестаралась с отражением, уменьшу. Что еще поправить?
не знаю, похож ли верхний левый на "свали", но на штукатурку уже похож )
я бы не уменьшал отражение, а уменьшил цифру reflect glossy (c повышением subdvs естественно)
сейчас слишком чётко отражает просто
если песочек, то тут придётся хитрее наверно. либо в фотошопе маску сделать песочной (т.е. чтобы песок был мазками) и её же на бамп
или можно в бленде. тогда второй (в vrayBlend - coat) материал тоже сделать блендом. где смешать песок и серебро (без мазков)
вот, набросок. но надо тестить и поднастраивать. надеюсь так понятнее будет
это карты (на базе твоей и станлартного песочка) Можно переделать, но выглядеть они должны аналогично контрастно
РЕГИОН 13
верхние да!
