Нужно на стены в квартире нанести это покрытие. Я в жизни его никогда не видела, представляю оч смутно. Дали ссылку http://www.dominogroup.ru/catalog/item/1/2/
Там справа меняются варианты нанесения, делать нужно второй. Вот такой, только цвет жемчужно-серый.
Не знаю, как его настроить. Наверно, Blend. Но какая должна быть маска? По такой картинке не пойму( И какие материалы смешивать?
Может быть, встречали? Подскажите пожалуйста. Делать то, что не видела, сложно. Опыта не хватает.
маска "пятнами"
к сожалению из фотки хорошей не сделать. но можно попробовать в фотошопе или Corel Painter наляпять. или намиксовать из каких-то похожих текстур.
смешивать материалы с разным уровнем рефлетка и блеска. один посильнее, второй поматовее
На сайте c 11.01.2008
Крым, Бахчисарай
В диффуз кладешь карту Mix, в нее черно-белую карту смешивания, и в двух каналах настраиваешь нужные цвета. В рефлект чб карту отражений (можно ту же что и в Mix).
Больше всего интересно увидеть жемчужно-серое декоративное покрытие. Для вирея, все равно какой рисунок. Мне просто картинку цвета не дали, какой серый подходит под это определение не понятно))
Fabrice
да, в принципе mix ами можно сделать. но по сути будет тот же бленд, только настраивать чуть сложнее - карту в три места (ещё одну в глосси забыл) вместо одного.
puella
можно скачать с vray-materials.de материал pearl. только увеличить размытие и чуть послабже отражение
Крым, Бахчисарай
Дырявая моя голова
Все правильно:
Диффуз - mix
Рефлект - чб (отрегулировать силу отражения цифрами от 0-100)
Рефл.Глоссинесс - чб (отрегулировать цифрами от 0-100, чем ниже тем более четким будет отражение)
Fabrice
не чб. а серо-серую )
ну или mix с той же картой. чтобы проще тон серого подобрать. потому что и основной не должен быть совсем глухим и рефлект не 100%
Не получается красивое покрытие. На правых боксах делала mix ами, но вышло совсем невнятно. Попробовала покрасить штукатурки, найденные на форуме, и покрутить настройки, вообще не то.
И жемчужный представляю более нежным, а выходит
Какой материал можно посмотреть, как образец?
Жемчуг с vray-materials.de скачала, красивый. Но как его в нижний материал засунуть, не пойму.
У меня сложилось впечатление,что свахилька больше на серебро походит(на днях на моем объекте заканчивали как раз штукатурку эту),единственное,она,конечно более нежна,что ли,не металлический блеск...Ну и в этот раз я заку по фактуре сказал,чтоб ее наносили,а фактура-дополнительные неровности придает...
Ты знаешь,если учитывать,что она на предварительную подложку из фактуры будет нанесена,то,пожалуй,верхний левый.Просто на фотке она нанесена на ровную стену совсем...То,что ты изобразила,дабы подвести под знаменатель с фото-немножко не то...Ну и по матам-совсем не то...Она ничего у тебя не отражает,мертвая совсем,ну а с учетом цвета-вообще бетон вышел...У меня фотка с объекта,но она с мобильника,крайне не информативна
угу - рефлект надо накрутить у одного из материалов. если не блендом делала, то микс из диффуза копируй в рефлект и один цвет светло-серый. можно даже fallof голубовато-серый
puella
возьми среднюю текстуру и фотошопе сделай её максимальный контраст. чтобы прям только чёрное и белое.
это и будет маска.
а там уже или в бленд (смешивать серебро голубоватое и полуматовый материал) или через mix (в диффуз, рефлект, рефлект глосси и бамп) - но там тоже смешиваются простые цвета через контрастную карту. Результата можно добиться одинакового, но бленд попрще настраивать - два отдельных материала почти без текстур. разве что в бленде надо хотя-бы в один бамп положить.
puella, судя по текстурам, у тебя не верное представление о данной штукатурке. Основной смысл данного покрытия такой: есть основной фон который имеет перламутровый оттенок, а поверх фона растаскан мелкий песочек, который образует матовые завихрения. Вобщем вся суть в песочке, т.к. с перламутром все понятно, тебе просто нужна соответсвующая текстура песочка, и тогда все получится. Может это поможет http://salon-design.ru/dekorativnaya_shtukaturk16 (аналог суахили).
да, представление было неверное - сверху местами блестящий слой. Посмотрела ссылку, красивая штука
Вот с разными масками пробовала, бленд, верхний слой песок пляжный перекрашенный. Почему-то на песок не похож. Но верхние варианты более-менее, да?
Перестаралась с отражением, уменьшу. Что еще поправить?
не знаю, похож ли верхний левый на "свали", но на штукатурку уже похож )
я бы не уменьшал отражение, а уменьшил цифру reflect glossy (c повышением subdvs естественно)
сейчас слишком чётко отражает просто
если песочек, то тут придётся хитрее наверно. либо в фотошопе маску сделать песочной (т.е. чтобы песок был мазками) и её же на бамп
или можно в бленде. тогда второй (в vrayBlend - coat) материал тоже сделать блендом. где смешать песок и серебро (без мазков)
вот, набросок. но надо тестить и поднастраивать. надеюсь так понятнее будет
это карты (на базе твоей и станлартного песочка) Можно переделать, но выглядеть они должны аналогично контрастно
