Делаю экстерьер: получается ерунда!!
На сайте c 02.03.2014
Почему нет четкости вообще? Материалы не читаются соверщенно (((( Глянец не читается, отражения тоже. Все мутно... Как так?? Подскажите пожалуйста
На сайте c 09.04.2010
umkaseverniy, верно Вам подсказывает. Плейн в режиме Dome нужен и карту в него получше. Посмотрите урок по настройке HDRI https://www.youtube.com/watch?v=Z2G7AFAs6kQ    Удачи!
На сайте c 13.11.2010
Пенза
Всё чётко
Отражений нет - потому что нет окружения
Глянца нет - потому что материал не глянцевый
На сайте c 27.05.2012
Очень важный аспект ещё пост обрабока, если у Вас не анимация то можно творить чудеса
Всем спасибо )) По советам разбираюсь с dome и hdri Почему получается, что солнце светит влево, а тень падает вправо???
БабасикbigmasterbaitDMedumkaseverniy Что к чему я так могла привязать?
Не орентируйтесь на вьюпорт он создан не для этого. Окно RT ваш выбор :)
bigmasterbait Там ровно такая же история: тень в другую сторону... И как не крути окружение, солнце или dome - все неизменно  ))) Как????
Тень меняется только если всю геометрию с камерами и проч.начать крутить. Из этого сделаю вывод, что дело именно в окружении
bigmasterbait воспользуюсь этим уроком. Спасибо. Подскажите еще как сбросить все настройки освещения, при этом сохранив геометрию в сцене?
ХДРку покрути, скорее всего она у тебя с солнцем не синхронизирована по направлению света. Крути не сам дом лайт, а в настройках ХДРки.
