делаю proboolean - все удаляется
На сайте c 23.07.2013
скажите, почему делаю proboolean к стенам, чтобы вырезать ниши, а все удаляется???
стены делала цилиндром, потому что арочные окна, чтобы не вырезать их, а ниши сделала сферой, чтобы удобно было вырезать.
На сайте c 02.10.2013
аттачьте все объекты в один меш (которые вырезать должны)
и вырезайте буленом, пробулен быват выпендривается
я так и делала, но если вырезать обычным булином, то сетка летит
а от пробулена не летит?)
от пробулина нет
вот кстати тоже вопрос, а после пробулина или обычного булина, как текстурить? перевожу в поли и сетка опять летит....
вчера все нормально делалось, но я сделала пару шагов назад и сохранилась, чтобы сначала текстуры кинуть, сегодня открыла чтобы вырезать, и такая фигня((((((((((((
На сайте c 08.04.2013
Екатеринбург
Если вырезать про булеоном, вся сетка всегда лететь будет, правьте сетку после булеана вручную, потом текстурьте
ок. а сейчас как быть? в чем проблема, никогда такого не было smiley-sorry.gif
слева пробулен справа булен все режется, текстурится
Reuke в принципе все сказал. "вчера все нормально делалось, но я сделала пару шагов назад и сохранилась, чтобы сначала текстуры кинуть, сегодня открыла чтобы вырезать, и такая фигня((((((((((((" ну тут где-то и проблема.
спасибо)
ну если вообще беда, скиньте эту стенку я вам вырежу геометрию, может какой-то глюк в сцене
На сайте c 01.05.2014
Тверь
Если пробулен удаляет объект, то попробуйте следующие способы:
1.поверните объект которым вырезаете на несколько градусов (20,30 и т.д. значения не имеет), так как пробулен пытается вырезать вертекс на вертексе и происходит ошибка.
2.перерисуйте форму которой вырезаете
3.проверьте нормали(возможно перевернулись)
4.попробуйте перед буленом сделать прорези слайсом в местах вырезки
5.сатачьте все формы которыми вырезаете
Мне всегда помогает один из этих способов.
Надеюсь и Вам поможет. Удачи)
Кстати да иван дал дельный совет "4.попробуйте перед буленом сделать прорези слайсом в местах вырезки"
чтобы максимально пощадить сетку
Екатеринбург
Попробуйте обычные операции сделать, посмотреть на наличие разрывов в геометрии, проверить overlaping vertexes, проверить нормали, ресетнуть x-form, а потом булеаном, возможно по частям надо вырезать.
На сайте c 08.02.2009
Чебоксары
Я-бы полигонами сделал...
На сайте c 02.12.2024
Мне помог slise plane, отрезал часть объекта потом вырезалось.
