вот кстати тоже вопрос, а после пробулина или обычного булина, как текстурить? перевожу в поли и сетка опять летит....
вчера все нормально делалось, но я сделала пару шагов назад и сохранилась, чтобы сначала текстуры кинуть, сегодня открыла чтобы вырезать, и такая фигня((((((((((((
слева пробулен справа булен все режется, текстурится
Reuke в принципе все сказал. "вчера все нормально делалось, но я сделала пару шагов назад и сохранилась, чтобы сначала текстуры кинуть, сегодня открыла чтобы вырезать, и такая фигня((((((((((((" ну тут где-то и проблема.
Если пробулен удаляет объект, то попробуйте следующие способы:
1.поверните объект которым вырезаете на несколько градусов (20,30 и т.д. значения не имеет), так как пробулен пытается вырезать вертекс на вертексе и происходит ошибка.
2.перерисуйте форму которой вырезаете
3.проверьте нормали(возможно перевернулись)
4.попробуйте перед буленом сделать прорези слайсом в местах вырезки
Попробуйте обычные операции сделать, посмотреть на наличие разрывов в геометрии, проверить overlaping vertexes, проверить нормали, ресетнуть x-form, а потом булеаном, возможно по частям надо вырезать.
