Деление плоскости на панели
На сайте c 30.03.2011
Нужно разбить плоскость на панели определённого размера, как это можно осуществить?
p.s. в 3dmax'e новичок, так что многого могу не знать...^^'
На сайте c 25.04.2008
советую калькулятор и инструмент Connect
или привязки к габаритным контейнерам...т.е. создаешь прмоегольник (панель) нужного размера.
тягаешь его и с привязсками режешь плоськость при помощи SlicePlane
На сайте c 21.07.2008
А зачем разбивать когда можно создать несколько разных плоскостей(панелей). Если нужно именно разбить одну плоскость(Plane) то при создании нужно указать необходимое количество сегментов или потом вручную с помомшью разделить EditPoly(например connect ом). Если их нужно разделить совсем то нужно использовать функцию Detach, если их будет много то лучше всего воспользоваться скриптом, он разделит их автоматически на отделные полигоны.
Quant
Просто дана уже готовая модель здания, вот и надо разделить уже готовые плоскости примерно как тут
Ну так выделяй нужные полигоны и Detach, хотя если тебе просто материалы наложить нужно, можно и не разделять, разве что если использовать текстуры может в некоторых случаях быть не очень удобно.
Quant
Так проблема в том, что модель перенесена из Arcon'a и полигонов там практически нет)
На сайте c 09.10.2007
Київ
Я бы такую задачу решал просто и быстро - натянул текстурку с подогнанным тайлингом
VictorKokoshko
Только сложно найти такую текстуру, что бы была поделена на квадраты 80*80 и цвет - серебристый металлик)
На сайте c 22.04.2008
Екб
Эм... дак сделать мат серебристого металлика а карту уже для бампа/дисплейса нарисовать (нужные квадраты 80*80), не?? так незя разве?
Київ
VictorKokoshko
Не сложнее чем полигоны - тем более в этом конкретном случае, там совпадают грани и металла и стекла - я вообще сделал бы бленд на одну текстуру,
как здесь (хорошо ли, плохо ли но выглядит так
http://www.3ddd.ru/modules/photo/viewcat.php?id=10311
