Детач по линиям швов в анврап развертке
На сайте c 30.06.2011
Минск
Есть моделька , она порезана швами, нужно отделить элементы согласно этих швов. Чтобы с одной целый модели получилось модель состоящая из элементов. Я знаю способ по одному выделять и отдетачивать, но это долго. Возможен ли другой способ?
На сайте c 23.09.2007
г.Иркутск
ЛисаКот
Не знаю точно поможет или нет но была вот такая темка http://www.3dcenter.ru/forum/index.php?showtopic=13102
Минск
тут , в данном моем случае цельный меш, без элементов, просто например бокс . У него по граням швы, нужно отделить стенки от бокса в один клик ,а не выделяя в анврапе редакторе по одному елементу и переносит в эдит поли выделенное ,а потом детач. После этого коллапсить стек, потом опять анврап , выделить элемент , едит поли детач и колапс. И так столько скалько у тебя получилось деталек в развертке. А если их 25?
Я знаю что такой плуг наверняка есть) .Вот текстул, много примочек, но что то я не припомню есть ли там такое
