Деталь со сгибом. Подскажите возможные инструменты.
На сайте c 01.04.2017
Та самая злополучная панель на верху шкафа:
Пробовал использовать Bevel Profile и Sweep на уже изогнутом сплайне - профиль начинает гулять по второй оси и вообще ведёт себя не так, как нужно.
Если сам сплайн не изгибать, то возникает вопрос, как адекватно изогнуть полученную из сплайна деталь:
Большая просьба подсказать, как это всё правильно замоделить, с помощью каких инструментов. Ну или хотя бы дать волшебный пинок в нужном направлении, а то у меня уже идей никаких нет, а доделать то, что начал, как никак хочется. smiley-smile.gif
На сайте c 25.02.2009
Kyiv
Полигонами замоделить. Была подобная тема много раз, с картинками и т.д.
Слайсом модификатором порежьте как нужно и все.
Возможный инструмент "Loft"
На сайте c 15.02.2017
Bromer Kreig "Пробовал использовать Bevel Profile и Sweep на уже изогнутом сплайне - профиль начинает гулять по второй оси"
В параметрах "sweep" снимите галочку "banking" форма не будет выкручиваться при кривизне сплайна.
А вообще деталь из сплайна, вернее половину детали, лучше конвертировать в поли , согнуть используя патч деформ или лимитированный бэнд, затем отразить "symmetry" , закапить плоскость и сделать ребро по сгибу.
